Problem Lüftersteuerung ZOTAC A75-ITX WiFi B
kawakawa
Experte
leider habe ich einen neuen schwerwiegenden Fehler (höchstwahrscheinlich im BIOS) des Boards nach langer Fehlersuche feststellen können.
Die Smart-Fan Funktion im BIOS soll die Drehzahl des CPU-Lüfters entsprechend zur Prozessortemperatur regeln. Leider tut sie das nicht.
Als Prozessor wird ein AMD A10-6800K eingesetzt. Als Lüfter wird ein Modell verwendet, welches sich zwischen ca. 500 und 2200 Upm regeln lässt (4-pin Anschluß).
Wird im BIOS des Boards unter den Smart-Fan Einstellungen des CPU-Lüfters die Mindesttempeatur von 30 °C angegeben, als Maximaltemperatur 70 °C, als Startdrehzahl des Lüfters 30 % und als Maximaldrehzahl des Lüfters 100%, bleibt die Drehzahl des Lüfters bei ca. 900 Upm (das sind in meinem Fall die 30% der Lüfterdrehzahl) stehen und verändert sich nicht. Besonders wenn unter Windows ein Benchmark gestartet wird, steigt die Prozessortemperatur auf weit über 80 °C und die Drehzahl des Lüfters wird nicht vom Mainboard nach oben geregelt. Schließlich stürzt das System ab.
Mit dem Programm HWInfo kann die Prozesortemperatur, sowie die Lüfterdrehzahlen unter Windows angezeigt werden. Es ist das einzige Programm das diese Angaben dieses Mainboards unter Windows richtig anzeigen kann. Sämtlich anderen von mir getesteten Überwachungsprogramme zeigen falsche Werte an.
Ist dieses Problem Jemandem bekannt und gibt es dafür eine Lösung?
Die einzige Lösung für mich ist, den Lüfter im BIOS statt auf Smart-Fan auf Manuell zu stellen und dort die Drehzahl fest auf 80% zu stellen. Dann Läuft der Lüfter mit ca. 2000 Upm und dies reicht aus, um den Prozessor bei voller Auslastung zu kühlen. Das Problem daran ist, dass der Lüfter dann laut ist und auch mit dieser Drehzahl arbeitet, wenn die starke Kühlung gar nicht benötigt wird (z.B. im Windows Desktop ohne Auslastung).
Ich habe zwei dieser Mainboards und beide weisen dieses Problem mit dem aktuellen BIOS (Version: 2K130912) auf. Auch der Einsatz unterschiedlicher Kühler mit unterschiedlichen Lüftern bringt keine Abhilfe.
Ich vermute, dass im BIOS entweder der falsche Temperatursensor ausgelesen wird bzw. der falsche Temperatursensor in der Regelung verwendet wird.
Gruss
Freeman
Deine Vermutung wird schon stimmen, vermutlich verwendet die Lüftersteuerung den falschen Sensor oder liest diesen nicht richtig aus. Dabei kann dir wohl nur der Zotac Support selbst weiter helfen.
Ist Dir oder einem anderen Leser bekannt, ob die Smart-Fan Lüftersteuerung der Zotac Boards von einem Windows Treiber gesteuert wird, wenn Windows in Betrieb ist? Oder erledigt das immer der Chip der Platine vollkommen unabhängig vom Betriebssystem?
Während man sich nämlich im BIOS Setup des Mainboards befindet, scheint das Board den Lüfter korrekt zu regeln in Anbetracht der dort angezeigten Prozessortemperatur und der angezeigten Lüfterdrehzahl.
Hast du denn irgendwelche Software von Zotac selbst mit installiert? Falls ja, dann installiere das mal. Die AMD Treiber verursachen so etwas zumindest nicht. Sofern die Steuerung der Anschlüsse per Software möglich sein, dann könntest du auch Speedfan nutzen (als Workaround oder generell).
