Hallo, ich hoffe jemand hier kann mir mit dem Eigenleben, was meine Pumpe seit kurzem führt, weiterhelfen.
Gestern spät abends hab ich meinen PC aus dem Ruhezustand geweckt und nach kurzem Arbeiten kam es zu Fehlermeldungen und einem Bluescreen. Beim Hochfahren sah ich dann, dass die CPU Temp über 80 Grad war und hab die Kiste ausgestellt, da ich dachte, die Pumpe hat den Geist aufgegeben. (Inzwischen hab ich mir nen Alarm am Aquero 5 LT eingerichtet.. jaja)
Heute morgen nun die Pumpe an 12V angeschlossen und sie läuft und auch der PC läuft zunächst mal ganz normal. Nun ist mir dann aber aufgefallen, dass unter Last je wärmer das Kühlwasser wird, die Pumpendrehzahl zurückgeht.
Sie läuft normal auf 6,7V (o,6A) mit 1620rpm bei 27 Grad Wasser (22,5 Grad Raum). Unter Last hab ich dann langsam die Temperatur auf 33 Grad Wasser gesteigert und mit jedem Zehntel Grad mehr sinkt die Drehzahl wieder ein paar Rpm ab auf am Ende nur noch 1400rpm. Geht die Temperatur wieder zurück, steigt die Drehzahl wieder. Auch mit etwas mehr Spannung zeigt sich das gleiche Verhalten nur mit insgesamt ein paar Rpm mehr.
Früher war die Drehzahl definitiv konstant. Die Pumpe ist gut 1,5 Jahre alt.
Kennt jemand dieses Verhalten? Woran kann das liegen? Muss ich mir Sorgen machen, dass die Pumpe bald ganz den Betrieb einstellt und mir schonmal Ersatz parat legen? Bin grad etwas stark verunsichert =(
, werde das wohl weiter beobachten und ne Reservepumpe ist in der Post unterwegs.
