Problem: max. 11x210@1.725 stable *2600M IQYHA*
geo
NRW
Guten Abend.
Heute habe ich endlich meinen bei ebay ersteigerten CPU bekommen. Es ist ein 2600+M mit folgenden Bezeichnungen:
Code:
AXMG2600FQQ4C Q335742K40635
IQYHA 0447APMW
Habe mich gefreut, da ich hier öfters gelesen habe, dass die CPU sehr gut zu übertakten ist.
Hab sie dann auch in meinem System verbaut:
Asus A7N8X deluxe Rev 2 (neuste bios(1008))
Thermalright SLK900u
2x256 Twinmos pc3200 (400mhz)
Enermax 460Watt Netzteil
2xFestplatten
Usb Maus
Der Einbau klappte auch und ich liess den PC in Erwartung hochfahren und las ihn mit CPU Z aus. Er war standardmäßig mit 6x99 getaktet.
Da der std vcore bei meinem board nicht unter 1.575 geht habe ich mir gedacht ich teste sofort 10x200 bei vcore 1.7.
Da dies nicht funktionierte habe ich viele weitere Einstellungen vorgenommen:
Code:
     FSB   Multi   Timings    Vcore   Vdimm        Resultat:
1    200    10    8-3-3-2.5    1.7     2.7         PC bootet nicht
2    180    10    8-3-3-2.5    1.75    2.7         hält 20min prime95 durch
3    180    10.5  8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 20min prime95 durch
4    180    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 20min prime95 durch
5    185    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 20min prime95 durch
6    190    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 20min prime95 durch
7    195    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 20min prime95 durch
8    199    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 40min prime95 durch
Ich habe die prime95 anläufe immer nach der angegebenen Zeit abgebrochen um weiter zu machen.
Ich habe nun im moment 11x199 seit ca 150min(prime) am laufen und bisher noch keinen Fehler.
Nun meine Frage :)
Warum ging 10x200 am anfang nicht ?? :)
nun geht aber bei 11x199 mit weniger vcore :)
Und was soll ich als nächstes versuchen?? :)
Bin bissel ratlos .....
axo die Temp ist unter vollast bei 37°
mfg geo
Das liegt am Mobile der macht Probs bei zu hohem FSB.
Als ich meinen gekauft hab lief er beim Vorbesitzer mit 222 Mhz FSB
Bei mir knapp über 200 und bei dem , der sie jetzt hat hat er nichtmal 200Mhz FSb geschafft. Würde sagen das is von Board zu Board unterschiedlich.
Wenn du nen guten Kühler hast gib ihm 1,8V und probier erstmal mit 166FSB und multi wie hoch du mit der Vcore kommst... Dann multi runter und FSB hoch und testen was stabil ist.Würde zunächst mir Super Pi testen und erst endgültige Tests mit Prime über 12 h oder so ...
ich würd erst versuchen den maximalen fsb zu finden und dann den multi und die timings anpassen.
So ich bin nun nen stück weiter
bei 11x204 (1.744 real laut asus probe) habe ih mit superpie den 32MB test ohne Probbs absolviert.
Da ich nun schalfen gehen will habe ich dann 11x210 eingestellt und den 8MB Superpie ohne Probbs absolviert.
Nun lasse ich bis ich morgen aufstehe noch Prime95 durchlaufen.
Wenns bis morgen gut läuft werd ich mal 11.5x210 versuchen oder 11x215.
Noch eine Frage.
Ich bin bei den Steppings etwas unbeholfen.
habe die twinmospc3200 2x256 und habe 8-3-3-2.5 eingestellt.
Was sollte ich bei problemen daran ändern?
In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht und mir Glück ;)
€dit: Cpu unter Vollast bei 44°
So nun bin ich grad aufgestanden und sehe, dass prime noch läuft (nach 8 Stunden).
11x210 ist also primestable ;)
Ich mache jetzt mal einfach 11.5x210 :)
edit:
11.5x210 ließ SuperPie 8mb durchlaufen.
Als ich dann aber 12x210 versucht habe hat windows nichtmehr gestartet ;)
ich werd den Multi jetzt mal bei 11.5 lassen und schaun wie weit ich mit dem FSb noch komme :)
edit2:
bei 11.5x210 (vocre 1.75) Ist der Rechner irgendwann gefreezed
Ich teste jetzt das selbe mal mit 1.775 vcore
So nun mal nen übersichtlicher Zwischenstand
Code:
9    205    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 120min prime95 durch
10   210    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         hält 8Stunden prime95 durch
11   210    11.5  8-3-3-2.5    1.725   2.6         Windows Freeze
12   210    12    8-3-3-2.5    1.75    2.6         Windows Freeze
13   210    11.5  8-3-3-2.5    1.775   2.6         Windows Freeze
14   215    11    8-3-3-2.5    1.725   2.6         Windows Freeze
15   215    11    9-3-3-2.5    1.725   2.7         Windows Freeze
Ich habe den cpu im moment bei 11x210 laufen.
Den vcore möchte ich nicht auf 1.8 bringen, da mir mein barton 2500+ AQXEA dabei nach 6monaten abgeraucht ist.
Weitere ideen??
Vileicht die Timings ändern ??
Ich denke es liegt am Mainboard. hatte selbiges damals auch mit 2400er Mobile AQZFA... ging "nur" bis 2350Mhz stabil, dies aber mit 1,8V soweit ich noch weiss. Hab mir dann ein Abit NF7-S geholt und da lief er mit 1,9xx V auf über 2600Mhz stabil. Höchstes Ergebnis war ~2750Mhz, da machte aber Prime nach 20min Fehler. Sonst ging aber alles reibungslos. Ram waren 466er Corsair und NT ein BQ520W, gekühlt mit Wakü.
Ich werd noch wahnsinnig.
Als ich mir den barton holte waren maximal 2100mhz drin und jetzt mit dem 2600 IQYHA max 2300 ??
hab ich son pech oder was ist los :)
Andere bekommen mit 1.7 locker 12x200 hin und ich net :)
mein damaliger Athlon XP 2800 AQZFA ging bei 1,8 V gerade auf 2300MHz das ist bei denen echt glückssache ein guten CPU zu finden ich hab damals etliche Ratings ausprobiert 2500+, 2600+ bei allen war bei spätestens 2400 MHz schluss.
Beim A64 finde ich siehts besser aus in sachen Übertaktung ausserdem ist das P-Raing auch wesentlch reeller.
Hast du vielleicht mal einen Kleineren Multi Probiert 10er der so und dann mit einem FSB von 220 mal testen, wenn das nicht läuft dann wirds mit größter wahrscheinlichkeit am Board liegen, bei manchen Sockel A ist ein hoher FSB nicht bei jedem Board möglich manchmal auch glückssache.
eventuell macht der ram auch dicht, haste es mal mit 2.8+v vdimm probiert?
So hab die Tabelle mal mit neuen Sahen erweitert
Code:
16   210    10    9-4-4-3      1.75    2.6         Nach Sav&exeit kommt nix -> cmos reset
17   215    11    9-4-4-3      1.75    2.6         Windows Freeze
18   215    11    9-4-4-3      1.75    2.7         Windows Freeze
19   210    11.5  8-3-3-2.5    1.8     2.6         Windows Freeze
20   215    11    8-3-3-2.5    1.75    2.8         Prime95 bricht bei der ertsen Operation ab
Das mit 2.8vdimm teste ich gleich noch.
Aber mich wundert schon warum ich selbst bei 1.8 nicht 11.5x210 laufen lassen kann.... Soooo schlecht kann die doch net sein bei dem Stepping
€dit:
habe auch 2.8 getestet. siehe Tabelle.......
Zum heulen :/ :wall: :wall: :wall: :wall:
Wie andere schon sagten: Versuch mal bei nem kleinen Multi wieweit der Ram kommt! z.B. Multi 9, Vcore 1.7, VDimm 2.8 dann im Dos mit Memtest durchtesten wie hoch der Speicher geht... Dann kannst du versuchen Max FSB mit Multi deiner Wahl zu fahren...
lg
lg
gesagt >> getan:
9x215 Er bleibt im bootvorgang pappen
9.5x215 Er bleibt im bootvorgang pappen
Ich glaube ich gebe es auf und gebe mich damit zu Frieden, dass ich wie bei meinem 2500 AQXEA schon einer der schlechtesten cpus des Steppings bekommen habe :/
Der nächste Rechner kommt von Intel da hab ich bisher solche versuche nie gestartet :)
Da ist wohl Speicher Ende...
aber vielleicht läuft er ja @23xxmhz mit sehr wenig Vcore... kühl-->leise...
lg
Edit: Wie warm wird den die cpu?
was sagen die fehler bei memtest eigentlich?
kann man daran was genaueres erkennen?
komm mit meinem dt ram auch nicht über 205 mhz fsb drüber (lachhaft)
timings alles schon ausprobiert.. volt hochgeschraubt... es geht einfach nicht... sehr komisch ist sogar das wenn ich die timings entschärfe (von 2,5 auf 3) bleibt er beim booten hängen O.O
na ja, jetzt läuft mein mobile 2600+ auf 3200+ mit 200*11 mit 1,5 v (pi stable auch darunter, aber lieber noch ne kleine voltspritze :d )
zuerst war ich superüberrascht mit 1.5 v(standard war auf 1,575 :stupid:) nen 3200+ erhalten zu haben. aber leider is auch bei 3600+ schluss (2400mhz). darüber ist er selbst mit über 1,8v nich stable zu kriegen.
200*11 mit 1,5
200*11,5 mit 1,6
200*12 mit 1,725
fast vergessen.. hab auch IQYHA
oder verkauf ihn bei ebay und hol dir einen neuen ;)
schreib drin "andere prozzessoren mit diesem stepping sollen über 4000+ gekommen sien"
oder sowas. damit bist du auf der sicheren seite
Temps sind unter vollast bei 11x210 vcore 1.725 bei maximal 41°
Hab nen Thermalright SLK900U
@AUK :
Ich wollte es starten und das einzigste was ich sah waren immer die selben Zeichenfolgen die auf dem schwarzen bildchirm flackerten ;)
@FischoderAal:
Ne du lass mal :)
Der einbau mit dem slk900U (mit schrauben befestigt) hat mich genug nerven gekostet :)
@Psycho:
hab Ansgt wegen garantie etc :)
Wenns net anders geht lasse ich ihn nun bei 11x210 laufen und mach den pc dafür flüsterleise ;)
Ich glaube ich werd noch wahnsinnig.
Heute morgen will ich den pc anmachen und was passiert als ich auf den Power Knopf drücke? Lüfter drehen sich und kein pieps kommt.
Ich drück auf den "resetbutton" und nach dem 5ten mal hoer ich endlich nen piep. Also ab ins Bios mal den multiplier von 11x210 auf 10.5x 210 runter und vcore hoch auf 1.775. Save&exit ->> lüfter drehen sich mehr kommt nicht.
Ok Resets halfen nichts also cmos clear. dann 11x203@1.775 sowie 9-3-3-2.5@2.7cdimm.
Save&exit ->> wieder nix (heul)
Also hab ich dann noch 2mal auf den resetbutton gedrückt und dann gings. nun bin ich in windows und lass prime nebenher laufen....
wer mir helfen kann solls bitte tun :(
HI ich hab jetzt gar net den thread durchgelsen sondern nur dein Porb
*keine zeit hab*
Ich Tipp schwer auf deine Speicher!
klingt jetzt komisch
aber ich hatte mal das selbe Problem!
versuch mal andere speicher
kein witz
Mfg Tobiman
Kann keinen anderen Speicher testen weil ich keinen anderen hier habe ;)
Das es am Board liegt glaub ich leider auch so langsam......
Aber ich habe nicht vor noch nen cent in den rechner zu stecken.....
Es ist bei jedem Kaltstart das selbe. Grad eben schon wieder. Die Festplatte fährt hoch und die lüfter drehen sich. Und nix passiert.
Nachdem ich dann das 4te mal auf reset gedrückt habe geht es immer.
Und gestern nach dem prozedere lief prime95 locker 9 stunden durch......
ich werd noch verrückt
€dit ich hab mich jetzt ca ne Stunde damit beschäftigt nach Problemen zwischen Twinmos Speicher und dem A7N8X zu suchen :)
Ich hatte massig erfolg
So wie es ausschaut kanns ja echt am Speicher liegen, dass ich net weiter mit dem ocen komme.
Aber dafurch ist das Problem mit den Kaltstarts nicht gelöst :)
Heute schon wieder :)
Ich muss 4 mal auf reset drücken bevor der pc nach dem kaltstart etwas anderes macht als nur die HDD und die lüfter anschmeissen.
hi,
sag mal warum hast du gleich so viel Strom auf den cpu gejagt naja , du hast die sache falsch angefangen aber egal wen du es mit einem anderen bios probieren willst dan probiere es mal mit dem Tic Tac bios damit kann man bis zu 250 FSB schaffen oder probierst den L12 mode probieren wen du finger geschick hast
Kamasutra24 schrieb:
hi,
Das mit dem anderen Bios schau ich mir vileicht mal an.
Den mod (falls du diesen pinmod) meinst mach ich lieber net... :)
Ich glaube nunmehr, dass es am Speicher liegen muss.
Ich werd in den nächsten Monaten mal nach 2x512pc433 die augen aufhalten :)
Solange lasse ich den cpu bei 11x210 laufen.
Mir kam die idee mal zu schaun wie tief ich von den 1.725vcore komme....
bin inzwischen bei 1.675 5h primestable.
Vileicht ist der cpu ja doch nicht so schlecht wie ich dachte :)
So nachdem der Prozz nun zig stunden bei 11x210@1.675 primestable lief wollte ich mal auf 1.65 stellen.
Neu gestartet ab ins bios und die timings erstmal auf 2.5 4 4 8 gestellt weil ich ja noch da problem mit den fehlstarts habe.
ave&exit >> passiert wieder nix. 4x auf reset gedrückt dann gings. Nun bin ich wieder in windows und lasse prime schon 10mins laufen :)
Ich werd mal wieter schaun wie ichs beheben könnte
