Problem mit 144er Opti und EpoX 9NPA+SLi
DaKill3r185
Hallo!
Ich habe hier ein wenig Probleme beim OCen meines neuen Systems.
Habe das System mit folgenden Komponenten zum testen auf den Tisch aufgebaut:
AMD Opteron 144 (CACJE 0546BPMW - IHS entfernt)
Thermaltake Sonic Tower + Noiseblocker SX1 120mm @ 12V
EpoX 9NPA+SLi Rev. 1.1 + neuestes BIOS
Corsair TwinX PC500 - 2x512MB 3-4-4-8@250MHz
Enermax 465W NT (3,3V : 35A - 5V : 35A - 12V : 33A) mit 20 zu 24Pol.Adapter
ATi Mach64 PCI
8GB WD HDD
52X Creative CD-R
Floppy
Der Opti läuft mit 9*312 (2808MHz) bei +0,1V was 1,6V entsprechen wurde, was aber durch das Untervolten
des Baords nur 1,58V sind. Nach X Stunden last und etwas erhöhter Raumtemperatur wir er ~52°C warm.
Jedoch ist der Kühler noch nicht mal Handwarm.
Die Sache ist die, das ich das System einfach nicht bei 255MHz RAM (Prime)stabil zum laufen bekomme.
Bei 9*312, 255MHz RAM @ 3-3-4-6 1T lief der Memtest eine Stunde ohne Fehler, dann hab ich erstmal abgebrochen.
Prime95 hingegen bringt beim Torture Test - "In-place lage FFts" nach einigen Sekunden/Minuten den Fehler
"FATAL ERROR: Rounding was 0,5, expected less then 0,4".
Wenn ich den RAM auf, 201MHz @ 2-2-3-6 1T runter stelle läuft soweit alles Probleme. Prime hat zwar auch nach 1,5Stunden
mal einen Fehler gemeldet, aber beim letzem versuch lief er über 3Stunden, dann hab ich erstmal abgebrochen.
Der CPU Stability Test 6.0 lief mit der Option "CPU warming only" 6 Stunden bei 9*312, 201MHz RAM.
Ich habe auch schon auf 9*300 (2700MHz) runter gestellt, was auch den Speichertakt auf 245MHz verringert.
Noch dazu habe ich die Timings auf 3-4-4-8 1T gestellt.
Soweit ich mich noch erinner (bei den ganzen geteste) ging das mit Prime aber auch nur eine Stunde gut.
Hier mal die Spannungen:
Everest:
CPU: 1,57-1,58V (hab ganz kurz mal 1,59V gesehen, unter last fällt sie auf 1,54-1,56V)
AUX: 3,31V
+3,3V: 1,68V (ist die Chipsatzspannung)
+5V: 5,01V
+12V: 10,88V (versteh ich nicht, jetzt hab ich schon das Enermax dran und es ist immernoch net mehr als beim 420W NoName)
+5V Bereitschaftsmodus: 5,06V
VBAT Batterie: 3,12V
BIOS:
CPU: 1,56-1,57V
+3,3V: 3,29V
Chipset: 1,66-1,68V
DIMM: 2,72V
+5V: 4,99-5,02V
Battery 3,13V
5VSB: 5,02V
Kann es sein das der Speichercontroler welcher ja im DIE des Optis steckt einfach bei 2808MHz und 255MHz RAM
etwas Überlastet ist? Oder ist einfach nur das Board das Problem?
Hab um sicher zu gehen auch schon die CHipsatzspannung auf 1,7V erhöht, brachte allerdings keinen Erfolg.
Werde mal small FFts Probieren und schaun was raus kommt.
Welcher ist denn eigentlich geeigenter um die Stabilität zu testen?
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe.
Ein geplagter S939 Anfänger.
[EDIT]
Der RAM steckt aus Platzgründen im Übrigem im 2 RAM-Sockelpaar.
Werde ihn aber jetzt mal umstecken.
[/EDIT]
[EDIT2]
OK, das mit dem RAM umstecken bringt nix.
Und zur CPU Temp. kann ich nur sagen das da wohl irgendwas nicht stimmen kann. Weil wie gesagt, wenn ich den Kühler anfasse ist dieser nur Handwarm. Sobald ich den mitgelieferten "Slotblendenlüfter" verwende und ihn auf die MOSFETs blasen lasse sinkt die Temperatur laut Everest/BIOS auf 42°C bei Last. Central Brain Identifier sagt mir aber was von 32°C. *verwirrt*
Kann es sein das der RAM bzw. das Board kein 1T Command Rate veträgt?
Ich stelle es jetzt mal runter auf 2T.
[/EDIT2]
[EDIT3]
So, Prime läuft jetzt seit ner Stunde mit 9*312, 255MHz 3-4-4-8 2T.
Kann doch nicht sein das das Board 1T bei hohem Takt nicht verträgt.
Bin echt schon derb am überlegen ob ich es zurückgebe und mir n DFI LP SLI-DP hole... !
[/EDIT3]
Vielleicht die Ram-Spannung auf 2,8 V erhöhen und mal Memtest laufen lassen,um den Ram auszuschliessen
Hat sich soweit erledigt.
Habe das Board bei K&M zurückgegeben und nach ner längeren Diskusion mein Geld zurück bekommen.
Nur wie sich raus stellt hat mein RAM (Corsair TwinX 2x512MB PC500 3-4-4-8) den Arsch hoch gemacht. :(
Hab diesen wieder in mein laufendes nF2U System (siehe BSI) eingebaut und bekam bei 210MHz Speicherfehler, Bluescreens und so ne scherze.
Wird wohl an der Hizte gelegen haben, die bei meinem 5 Stunden Memtest86+ enstanden ist passiert sein. Obwohl das eigentlich nicht sein darf. Aber beim EpoX sind ja leider die RAMs im DualChannel mode direkt nebeneinander.
Was u.a. auch der Grund für mich ist mir ein DFI zu kaufen.
was hast du gesagt dass du das geld von dem board wiederhaben willst?
