TeeMan
hallo,
bin am überlegen ob es sich loht für folgendes System neuen Speicher zwecks performancegewinn zu kaufen.
EPOX 8RDA+ (neuestes BIOS), CPU läuft mit 218 MHz und RAM leider nur mit 181 MHz, also nicht syncron da nur mit 83% im BIOS funktionsfähig einstellbar.
100% funktioniert nicht, das mit den 2 x 256MB A-DATAs PC3600, das System dann nicht mehr startet, Egal welche Timings.
400/200 mit 100% läuft aber. Aber schon 402/201 startet der Rechner nicht mehr.
Ist es denn nun generell so bei diesem Board/RAM-Kombi so, das es bei höheren einstellungen als 218MHz CPU/181MHz RAM für den, es Probleme gibt oder ist der Speicher einfach nur nicht dafür ausgelegt?
erhöhungen der VDIMM haben auch keinen erfolg gebracht.
Wenn letzteres: Mit welchem RAM (Dual-Kit, ebenfalls 2x256) würde es dann am wahrscheinlichsten mit 100% CPU/RAM laufen? Die zwei moment an eingebauten A-DATA sind KEIN Dual-ChannelKit!
Welchen Speicher würdet Ihr empfehlen?
TeeMan
TeeMan
