Problem mit 6600GT AGP
cyberius
Hallo zusammen,
ich habe zu weihnachten eine neue Graka bekommen,und zwar eine 6600GT.
Nun leider läuft sie nicht richtig. Wenn ich windows starte bekomm ich die Fehlermeldung,dass die Taktrate der graka runter gesetzt wird,da sie zu wenig leistung bekommt.
Zudem kann ich auch meinen CPU nicht mehr auf voller leistung fahren,habe einen AMD Athlon 3000+(Barton) dieser läuft nur noch auf 1,9 GHz.
Mein System:
Prozessor :AMD Athlon XP 3000+(Barton)
Motherboard: MSI KT6 Delta
Arbeitsspeicher: 1024MB DDR SDRAM
Grafikkarte:Nvidia 6600GT AGP
Netzteil: Q-Tec 500Watt
Daten zum NT:
+5V~35A
+12V~18A
+3,3V~28A
ich kann mir gut vorstellen,dass es der Arbeitsspeicher ist, da ich,wenn ich versuche die CPU wieder höher zu t akten,den Bluescreen PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
wäre echt klasse wenn ihr mir helfen könnt,da im moment die graka nur auf GPU 100MHZ und der Ram der Graka auf 299MHZ läuft.
Edit: Meint ihr,wenn ich manuell die graka auf ihre standart werte /500Mhz GPU und Ram 450Mhz(tatsächlicher Takt 900Mhz) mache,dass sie dann kaputt geht?
cYa und danke
würd jetzt spontan ebenfalls sagen ... Netzteil zu schwach bzw "glump" oder vielleicht auch defekt. Vielleicht noch versuchen das bios auf uptodate zu bringen. wenn das nix hilft, mal ein anderes NT probieren
Hast du denn Stromstecker an der 6600GT angeschlossen?
also wrum sich die cpu runtertaktet ist mir ein rätsel...
bei der graka hast du sicherlich den 4 poligen stromstecker vergessen einzustecken. weil genauso heißt die meldung, dass er fehlt.
allerdings sollte auch ohne den stecker das system stabil laufen, was auf ein allgemein unstabiles system evtl hindeutet...
im bios haste nix verändert?
also:
hab bereits das bios auf die neuste version geupdatet.. stecker ist natürlich drin...
hab gestern das NT erst gekauft.
es könnten vllt wirklich auch die bios einstellungen sein. hab ein AMI bios, bloss ich weiss nicht mehr was ich verändern soll..
ich kann gleich mal die settings posten
hatte vorher GF 5700LE drin.
hatte windows jez auch mit der neuen graka neuinstalliert.das Bios hab ich schon drauf gemacht
hier meine BIOS-Settings:
Advanced Bios Features:
Quick Boot-Enabled
FullScreenLogoShow-Disabled
S.M.A.R.T for Hard Disks-Disabled
Boot up NumLock - On
Floppy Drive Swap-Dis
Floppy Drive Seek-Dis
Primary Display-VGA/EGA
Password Check-SetUp
Boot To OS/2-No
Internal Cache-Enabled
System Bios Cacheable-Enabled
C000,32k Shadow-Dis
APIC Function-Dis
Advanced Chipset Features:
-->DRAM Timing Control:
System Performance-FAST
Current Host Clock-181 Mhz
Configure SDRAM Timing by-SPD
SDRAM Frequency-333Mhz
SDRAM CAS Latency-Auto(2,5)
Row Precharge Time-Auto
RAS Pulse Width-Auto
RAS to CAS Delay-Auto
Write Recovery Cycle-Auto
Bank Interleave-Auto
SDRAM Burst Length-8QW
SDRAM 1T Command-Enabled
Fast Command-Normal
Fast R-2-R Turnaround-Dis
-->AGP Timing Control
AGP Mode Auto
AGP Fast Write-Enabled
AGP Aperture Size-256MB
AGP Master 1 W/S Write-Dis
AGP Master 1 W/S Read-Dis
AGP Read Synchronization-Dis
Power Management:
ACPI Standby State-S1/POS
Call VGA Bios at S3 Resmuing-Disabled
USB WakeUp From S3-Dis
PowerMangement/APM- Enabled
Suspend Time out(Minute)-Disabled
Display Activity-Ignore
CPU Critical Temp.:75°
CPU Halt Command Detection-Dis
Power Button Function-On/Off
After AC Powe loss-Power off
PNP/PCI Configuration:
Plug and Play Aware O/S-No
Clear NVRAM-No
PCI Latency Timer-32
PCI IDE BUSMASTER-Dis
Primary Graphic Adapter-AGP
PCI Slot 1 IRQ-Auto
PCI Slot2/5 IRQ-Auto
PCI Slot 3 IRQ-Auto
PCI Slot 4 IRQ-Auto
Integreated Peripherals
VT8237 PATA-IDE Controller--Enabled
VT8237 SATA-IDE Controller--Enabled
Vlink 2x Support-Enabled
FloppyDiskController-Auto
Serial Port 1-Auto
Serial Port 2-Auto
Port 2 Mode-Normal
Parallel Port-Auto
Port Mode-ECP
EPP Versionen-N/A
Port IRQ-AUTO
Port DMA-Auto
USB COntroller-8USB Ports
USB Device Legacy Support-Dis
Port 64/60 Disabled
Frequency/Voltage Controll
Spread Spectrum:+-0.25 %
CPU FSB Clock 181 Mhz
CPU Ratio:10,5
CPU-Vcore:Auto
Default Vcore:1,650
V-Link Voltage:Auto
DDR Voltage:Auto
AGP Voltage:Auto
wenn ihr wisst,was ich verändern kann,bitte posted es..danke
zu sagen ist auch noch,das ich nur 2x 512 MB PC2700 DDR SDRAM
habe. und ich glaub,dass ich PC3200 brauche,denn der cpu konnte schon vorher wg dem RAM nicht voll ausgneutzt werden,war maximal 2Ghz.
sobald ich ihn da höher gemacht habe,bekam ich bluescreen.. also kann es doch theoritsch nur am RAM liegen.werd mir wohl mal neuen kaufen müssen.
aber bitte schaut euch mal meine bios settings an,vllt kann ma da auch noch was besser machen
