Problem mit 9700
Flutopfer
Eichenau
Abend,
der neue PC funktiniert soweit, Win XP drauf nForce Treiber, und dann wollt ich die ATI Treiber von der CD installieren.
Nach'm Neustarten waren nur Bildfehler, abgesicherten Modus, deinstalliert nochmal installiert, gleiches Problem, alles wieder weg damit.
Dann haben wir den neusten Cat geholt und den ausprobiert, davor DX90b, aber es sind immer noch Bildfehler. zb ist bei 1024*768 die linke Hälfte mit Streifen, bei den anderen Auflösungen siehts noch schlimmer aus, wie gesagt noch 2D modus. Beim Hochfahren sind keine Fehler erst wenn das "Willkommen Window" kommt.
Im Gerätemanager werden 2 Grafikkarten angezeigt.
ATI 9500 Pro / 9700
ATI 9500 Pro / 9700 Secondary
Normal ist das doch nicht? Hab schon eine Deaktiert, dann sind die Bild fehler weg.
Aber mir scheint als ist der Treiber immernoch nicht richtig installiert, was auch das Control Panel bestätigt "Der Treiber ist nciht installiert oder funktioniert nicht richtig..."
Wenn ich die Eigenschaften vom Desktop anschaue /Erweitert/Grafikkarte sagt er garnicht welche Karte es ist und als Treiber nennt er eine vga.sys.
Hab schon zig mal die Treiber runter und rauf, hat nie was gebracht.
Besonders komisch find ich auch wenn ich bei Software 2 Grafikkarten deinstallieren kann einmal "Primary 9700" und eine "secondary PCI 9700".
Woran liegt das?
Morgen werd ich die Omega treiber probieren?
Was kann ich sonst noch machen?
System (heute zusammengebaut):
NF7, Club3D 9700, TSP 350W
Danke!
Die Karte scheint hinüber zu sein!
Die Bildfehler sollte schliesslich nicht vorhanden sein...
Ansonsten:
Das dir zwei Karten angezeigt werden ist ok! Die Karte hat 2 RamDAC's, daher kommt das...
Solang kein Treiber installiert, geht's einwandfrei.
Vielleicht eine Pipeline kaputt?
