Problem mit ASROCK K7VT4A und Problem mit Radeon 7000
TristanX
ein Bekannter von mir hat Probleme mit dem Netzwerkchip auf dem o.g. Board.
Vor der Neuinstallation von Windows XP funktionierte dieser noch. Nach der Neuinstallation und Installation dieses Treibers bekommt der Realtekchip keine IP mehr vom Router.
Auch nach einem Versuch den Treiber aus der Registry zu werfen und den Treiber von der CD zu verwenden, funktioniert es nicht. Nun erkennt er nicht einmal mehr ein angestecktes Kabel.
Dann haben wir noch das Problem, dass die Grafikkarte (Catalyst 6.5)in Verbindung mit einem Medion 1998PB CRT nur 60hz ermöglicht. Egal ob ich den Treiber von Medion, den Plug&Play Treiber oder Standard Monitor verwende.
Hat vielleicht noch jmd eine Idee ?
Mfg Christian
Also ich hatte auch Probleme mit dem LAN Chip auf dem Board. Hatte damals dann mal den original TReiber von der ASRock Seite installiert und das BIOS geflashed und er lief wieder. Weiss aber nicht mehr in welcher Reihenfolge, vllt. erstmal nur TReiber probieren ;)
hallo
ich glaub ich werds nochmal mit Drivercleaner probieren.
weiss noch jmd was zu dem ATI Problem?
