Problem mit ASUS A8V StandBy-Modus
frost78
Hallo Community-Mitglieder,
mein Rechner ist fertig zusammengeschraubt, alles laeuft prima, mit nur einer einzigen Ausnahme:
Wenn ich den PC in den StandBy-Modus schicke, kann ich ihn nur noch ueber die Einschalttaste reaktivieren, jedoch zeigt er dann kein Bild. Monitor empfaengt kein Signal. D. h. ich muss einen Reset machen.
Meine Hardware:
ASUS A8V Deluxe, im BIOS ist Power Management aktiviert, Reaktivierung ueber PS/2 Keyboard ebenso.
OS ist Windows XP
Hat jemand einen Tipp, an was das liegen koennte?
Vielen Dank schonmal im voraus,
cleaner
hab nun ALLE power/management/funktionen durchgeschaut und auch ausprobiert; leider alles ohne erfolg.
weiss hier keiner rat?
welch board version
welche bios version
ist usv installt
haste überhaupt schon mal in manuel geschaut....????
ps.. mit der 1004 bios version funktz.
bei mir auf jeden. ...muste halt richtig einstellen
auch im os.
und die entsprechenden geräte im bios aktivieren
habs aber wieder deativiert
weil sauge oder zocke immer
klar, hier kommen die daten:
board rev. 2.xx
bios 1009 final
windows /// minimaler energieverbrauch, ansonsten keine einstellungen
usv ist nicht installier.
ja, im handbuch habe ich alles durchgeschaut, finde aber keine loesung.
vielleicht weiss hier jemand ne antwort bzw. was ich noch versuchen koennte.
Liegt sicherlich an der Grafikarte, bzw. am Treiber.
Ich kenne dein Board nicht, manchmal gibt es
die Einstellung "restore VGA after resume" oder so ähnlich.
(Kenn ich von meinem alten Board, mein neuses hat das nicht mehr)
Was für eine Grafikkarte hast du?
hallo,
hab eine asus a9550ge/td 128 mb mit ati 9550 128 bit chipsatz.
frost78
Schonmal die verschiedenen Treiber probiert?
Ati-Referenz oder Asus orginal oder was es sonst noch alles gibt?
Hat bei mir mal zum Erfolg geführt.
soeben ausprobier, leider ohne erfolg.
was musste ich im bios einstellen????
powermanagement da grds. deaktivieren, da alles von win xp gesteuert werden soll, oder nur ACPI 2.0 deaktivieren??
Also mal ganz von vorne:
Im Bios würde ich ACPI niemals deaktivieren.
Das Problem ist, XP installiert sich in diesem Fall als APM-Version.
Und das ist nachträglich so gut wie nicht mehr in eine ACPI Version
zu ändern. (Nur durch Neuinstallation).
Ich würde im Bios UNBEDINGT ACPI einschalten,
Suspendmode auf S3 wenn möglich (nicht S1)
Und erst dann XP installieren.
Das hat nichts damit zu tun das XP das Powermanagement steuert.
Ev. gibt es in deinem Bios noch andere Einstellmöglichkeiten,
schau mal ob da noch irgendwas mit VGA, AGP oder sonstwas steht.
Da ich aber wie gesagt dein Board nicht kenne und diese Einstellungen
oft sehr unterschiedlich sind kann dir jemand mit dem gleichen Board sicher besser helfen.
Da du anscheinend ACPI deaktiviert hast (im Bios, warum auch immer)
solltest du erstmal mit einer sauberen Installation anfangen.
Normalerweise funktioniert das dann ohne Probleme.
Nach XP als erstes die Chipsatztreiber,
dann die Grafikartentreiber
ev. Firmware der Grafikarte prüfen.
Ich wüsste nicht warum es dann nicht gehen sollte.
Bei mir funzt es...bloß die Tastatur geht nach dem restart nicht mehr :hmm: also funzt es nicht...und das bei einer PS/2 Tastatur, ich bin schwer enttäuscht von dem Board.
Hast du mal ne andere Tastatur probiert?
Asus hat doch sonst nicht so grobe Schnitzer auf den Boards.
hallo,
ja, auch das hab ich schon versucht.
hab auch mittlerweile schon keyboard-power aktiviert (jumper), jetzt kann ich den pc neben dem netzschalter auch mit der tastatur "aus dem standby zurückholen". nur besteht weiter mein problem, dass
- die hdd-lampe konstant leuchtet
- der bildschirm kein signal empfängt.
kann das mit der festplatte zusammenhängen?
ich benutze eine seagate barracuda 7002.7 st3160023a ide, keine s-ata.
kann jemand helfen?
Noch mal zu Verständnis:
Wenn du den PC aus dem Standby weckst, leuchtet die Festplatten LED konstant
und der Bildschirm bleibt dunkel?
Wenn du den PC normal Aus- und Einschaltest geht aber alles ganz normal?
Ist das so richtig?
nöö,
ich kann den pc gar nicht mehr aus dem standby reaktivieren.
nicht mal ein reset klappt, ich muss das atx-netzteil ausschalten, und wieder einschalten.
sprich: wenn ich im standby bin, geht gar nix mehr.
habe übrigens ein asus gehäuse mit asus netzteil 360 watt.
winxp habe ich neu installiert, nachdem ich meine bios einstellungen gemacht habe.
acpi ist enabled, acpi 2.0 ist auch eingeschaltet.
apm ist disabled.
Oh man,
sowas habe ich ja noch nie gehört.
Also wenn du ACPI eingeschaltet hast, XP frisch installiert, keine exotischen Treiber
drauf hast und der Standby nicht funktioniert fällt mir leider auch nichts mehr ein.
Falls das nicht eine für dein Board typische Macke ist bleibt doch nur noch
ein Defekt übrig, nachdem was du bis jetzt so alles probiert hast.
Wie ich gerade gelernt habe, hauen sich manche ein Beta-Bios auf ihr Board.
Wie siehts bei dir aus? Stabile Version drauf?
hallo,
hab das board mit 1008 final bekommen, dan 1009 final und nu 1010.002 beta.
bei keinem bios hats geklappt.
ich denke ein defekt am mainboard ist sehr unwahrscheinlich.
kann es nicht eher mit der festplatte was zu tun haben? die leuchtende led ist schon komisch, oder?
ach nochwas, hab eine ältere teledat 150 (fritzcard) in slot 4 drin, sollte aber gem. asus-hotline in diesem slot problemlos funktionieren. hab auch schon die pci latency time auf 96 gesetzt. leider ohne zufriedenstellendes ergebnis.
ein funktionierender standby-modus wäre für mich schon sehr wichtig.
Teledat? (Da kommen ja ganz schlechte Erinnerungen hoch) ;-(
Das problem bei Standby ist doch das wenn ein Treiber diese Funktion nicht unterstützt
das dann der ganze PC eben nicht mehr in den Standby fährt.
Bei die allerdings wacht er ja nicht mehr auf.
Mit der Festplatten-LED vermute ich mal das du ev. die Anschlußpins auf dem Board verwechselt hast?
Sonnst kenne ich das nur bei falschrum aufgesteckten IDE-Kabel. Aber dann läuft der PC ehh nicht mehr. ? (Aber hast recht, wenn sie richtigh angeschlossen ist waer die LED sehr verdächtig)
Also, um mal zum Ende zu kommen:
Ich würde ein Image von deiner Installation machen.
Dann alle unnötigen Steckkarten raus,
im Bios alles überflüssige deaktivieren (Lan, Onboard-Sound usw.)
Nur Grafikarte, Fesplatte und Speicher.
Dann XP drauf und probieren ob es geht.
Im Bios nochmal schauen ob du für den Monitor bzw. Grafikarte
irgendeinen Powermanagement-Mode einstellen kannst. (Gab da mal Blanc, Off usw.)
Wenn es dann nicht geht...........
Kauf dir MSI oder Gigabyte, da hatte ich bis jetzt nur gute Erfahrungen
mit Standby und Suspend.
Ist dir vermutlich auch keine Hilfe aber
ansonsten bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
hallo,
das mit dem led-anschluss habe ich auch schonmal in erwägung gezogen. würde sie aber dann nicht entweder IMMER AN oder IMMER AUS sein? sollte ich mal versuchen, den stecker andersrum reinzumachen?
versuche nun jetzt mal, eine teledat-treiber anstelle des referenz-avm-fritzcard-treibers zu installieren.
Viele Grüße
Ähnliche Themen
