bevor ich das Board morgen einschicke, viell. hat ja jemand eine Idee welcher Fehler vorliegt.
Ich habe mir das Board vor ca. 12 Monaten mit einen Intel I7 2600 K und 16GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 (4 x 4 GB) gekauft.
Mein PC lief bis vor 5 Tagen ohne irgendein Problem.
Seit dieser Zeit allerdings fährt der PC ohne Vorwarnung immer wieder selbstständig runter ohne irgendeine Fehlermeldung oder Bluescreen.
Mal bleibt der PC danach ganz aus, sodass ich ihn ganz normal über den Netzschalter wieder einschalten muß, mal startet der PC nach ca.2 – 3 Sekunden von alleine neu. Es kommt sogar vor wenn ich den PC einige Zeit vom Strom trenne und wieder anschließe, daß er sich alleine einschaltet, ohne den Netzschalter zu drücken.
Ich hatte die Möglichkeit alle Komponenten, RAM, Netzteil, CPU, Festplatten, Grafikkarten auszutauschen und zu testen. Der Fehler besteht allerdings weiterhin.
Die Temperaturen CPU, GPU, RAM sind auch alle im grünen Bereich.
Sowohl das Aufspielen des aktuellen BIOS und ein BIOS-Reset haben keine Wirkung gehabt.
Am Betriebssystem kann es auch nicht liegen. Das Problem tritt sowohl unter Windows 8, Windows 7 als auch Linux (Ubuntu) auf.
Also bleibt als Fehlerquelle nur noch ein defektes Mainboard.
Viell. hat ja noch jemand ein Tip an was es noch liegen könnte. Ansonsten schike ich das Board morgen zurück.
Vielen Dank im Vorraus.
