353W-Heinz
Profi
- Prozessor (CPU): …AMD RYZEN 7 5700X
- Arbeitsspeicher (RAM): …32 GB
- Mainboard: …ASROCK B450 STEEL-LEGEND
- Netzteil: …650 W
- Gehäuse: …ATX Tower
- Grafikkarte: …ASUS ROG STRINX RTX-2060 O6G GAMING
- HDD / SSD: …3x 3 TB/1x 240 GB M. 2 SSD.
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Soundblaster Z, SONY KD-49XH8196 (TV), Asus248 (Monitor),
- OS: MS Windows 10 Prof.
der Monitor schaltet sich in unregelmäßigen Abständen zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten ab, ähnlich wie, als wenn der Energiesparmodus Eintritt. Nach 1, 2 Sekunden ist dss Bild wieder da. Um Fehler am Monitor auszuschließen, habe ich den Anschluss von TV-Gerät und Monitor getauscht. Der Fehler wandert mit. Also, der Fernseher zeigt nun oben genanntes Verhalten.
Was würde bisher gemacht?
Alle Steckverbindungen geprüft. Netzteil geprüft. Der PC läuft absolut stabil.
Das Problem tritt nur beim Windows-Desktop auf, läuft ein Spiel oder ein Video, gibts kein Problem.
Was könnte die Ursache sein?
