Problem mit CPU-Kühlung
mvodw
Hallo liebe Community,
Ich habe mir neulich einen neuen CPU-Lüfter zugelegt um meinen PC leiser zu bekommen.
Mein Wahl ist letzendlich dann auf diesen Lüfter gefallen:
Scythe Mine Rev.B SCMN-1100
http://www.mindfactory.de/product_i.../searchbutton_x/0/searchbutton_y/0/act/search
Mein Mainboard ist ein MSI P6N
Mein Betriebssystem "Vista Ultimate 32bit"
Nach einbau des Lüfters wollte ich mich an die Temperaturabhängige steuerung machen.
Im Bios gibt es dazu ja schon optionen inwelchen ich festgelegt habe das der Lüftter minimal auf 30% laufen darf und eine Temperatur von 55°C als Ziel haben soll.
Darauf hat der Lüfter aber leider garnicht angesprochen und läuft weiterhin auf vollen turen.
Dann habe ich versuch mit dem Programm Speedfan ranzugehen.
Stundenlanges ausprobieren, einlesen und arbeiten an diesem Programm haben aber immernoch nicht zu dem gewünschten ergebniss geführt.
Es zeigt mir zwar an das sich mein lüfter mit 1500 rpm dreht und auch die richtigen temperaturen von dem Dual Core aber die Drehzahl lässt sich weder manuel dort verringern noch mit der automatic funktion. Ich habe natürlich im Bios wieder die Steuerung "Disabled" damit die beiden nicht in Konflikt geraten.
Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende und würde mich über jeden Tipp freuen. Vielliecht eventuelle Alternativprogramme zu Speedfan oder eine konfiguration im Bios oder in Speedfan die ich vielleicht übersehen haben könnte.
Danke schonmal im Vorraus
MFG Malte
um das BIOS wird wohl den Lüfter per PWM steuern, (4 pin) wenn der Lüfter aber nur 3 pins hat, wird der auch nicht runter regeln können.
oder es kann auch sein, dass nur bestimmte anschlüsse auf dem board steuerbar sind.
danke für die raschen antworten.
bei dem speedfan guide bei punkt 3 "Software controlled" einstellend.
Aber das gibt es bei mir nicht zur auswahl. D gibt es nur folgende Optionen:
- Auto set RPM
- Auto set PWM
- Manual set RPM
- Manual set PWM
Was kann ich denn da machen?
MFG Malte
Ich würde eine FANMATE nehmen;). Dann ist ein für alle mal Ruhe;). Kostet ja fast nichts.
was hast du für ein Lüfter? ein mit 3 oder 4 pins. guck mal in mein post. wenns 3 sinds, kannst du die nicht regeln. dann brauchst du nen fanmate.
Ich hab in meinem Gehäuse nur 3 Pins und die werden via Speedfan mit der Einstellung "Software" geregelt, so viel zu _geht nicht_
Ist aber auch ein anderes Mobo
es ist ein 3-Pin Stecker.
Kann ich mit diesem Fanmate dann Temperaturabhängig den lüfter Steuern oder ihm nur eine bestimmte Geschwindigkeit drehen lassen?
nur bestimmte Geschwindigkeit. aber wozu auch regeln lassen? einfach auf das maximum stellen, wo der Lüfter noch leise ist. ;) Sonst gibts auch Lüftersteuerungen wo man sowas machen kann, kosten aber einiges...
