problem mit debian und der /etc/network/interfaces
  • Ersteller Ersteller DelSol
  • Erstellt am Erstellt am
D
DelSol
Guest
ich poste hier nochmal mein problem, da ich mir nicht sicher bin ob der thread wo ich das bereits gepostet habe der richtige ist. es geht um einen dockstar wo ich debian installiert habe.
ich hab gerade ein komisches problem. ich habe gestern debian installiert. ging alles ohne probleme. hab dann einen user hinzugefügt und diesen in die sudoers liste eingetragen (nachdem ich sudo installiert habe). hab dann alles weiter konfiguriert und auch paar mal rebootet - ohne probleme ging alles einwandfrei.
dann habe ich natürlich eine statische ip adresse vergebenen wollen und habe es so eingerichtet (als der neue user aber mit sudo nano /etc/network/interfaces):
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.1.203
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.1.1
gleich nach der änderung habe ich einen reboot gemacht mit shutdown -r now. und dann war ende gelände. der dockstar bootet ins debian (zumindest sieht es so aus wenn ich nach der usb und front led aktivität gehe), aber er ist nicht mehr im netzwerk ansprechbar.
dann habe ich den dockstar ausgeschaltet und den usb stick bei mir am computer gemountet und die interfaces datei zurück geändert. aber das hat auch keinen erfolg gebracht. auch ein ändern des interfaces eintrag mit static ip und zusätzlichem network und broadcast eintrag wie ihn manche haben hat auch nichts gebracht.
ich verstehe das überhaupt nicht...
edit: nicht wundern über die ip adressen - bei apple routern wird eine ip adresse im 10.xxxxxxx bereich vergeben mit einer /24er subnetmask. mein router vergibt dhcp bis ip xxxxxxx.200 und einen wlan drucker den ich auf static laufen habe mit der ip xxxxxxxxx.202 funktioniert auch ohne probleme.
Meinermeinung nach fehlt auch viel bei deiner interfaces , hier mal eine von mir als Beispiel :
auto lo
auto eth0
address 192.168.178.100
gateway 192.168.178.1
network 192.168.178.0
boadcast 192.168.178.255
nameserver 192.168.178.1
dns-nameservers 192.168.178.1
Editier deine mal nach meinem Bespiel und Boote den klenen erneut :D
die letzten 5 einträge bei dir sind optional (meines wissens nach). das dürfte eigentlich nicht das problem sein.
da es auch nicht mehr ging als ich den eintrag wieder auf dhcp gestellt habe, müsste das problem doch woanders liegen, oder?
Naja, Linux ist mit dieser Datei extrem streng was die syntaxe und Rechtschreibung angeht. Mach's doch einfach mal wie meine Datei , nur mit deinen werten...
meine datei hat bereits so ausgesehen nur ohne nameserver und dns server. diese einträge sind auch nicht nötig. danke für deine idee, aber die ist leider nicht die lösung.
hätte ich irgendetwas nach der änderung machen müssen? hat der direkte reboot evtl. das problem erzeugt?
Broadcast und Network hast du nicht drin gehabt, und das sind wichtige einträge...
doch, hatte ich auch ausprobiert. les doch bitte oben meinen beitrag komplett durch :(
OK, sorry überlesen. Will dir ja nur helfen und war mit iPad um Zug Online ;)
Viel Glück
Network und Broadcast sind optionale Einträge! Sofern nicht vorhanden rechnet sich Debian die selbst anhand der Netzmaske aus.
Kannst du ggf. auf Logdateien des Betriebssystems zugreifen? dmesg, bootlog oder syslog? Ggf. geht hier ein genauerer Fehler hervor.
