Problem mit der nativen Aufllösung eines Acer P243w, erbitte Hilfe
Dan Kirpan
Banned
ch habe mir vor kurzem einen neuen Bildschirm gekauft.
Den Acer P243w, einen 24 Zoll Breitbild Monitor mit einer nativen Auflösung von 1920x1200.
Ich habe den Bildschirm über DVI an meine Geforce 8800 GTX angeschlossen, aber wenn ich jetzt die native Auflösung einstelle, so wird das Bild extrem in die Länge gestreckt.
Also, links ist alles normal, allerdings geht das Bild über die rechte Seite "hinaus", es fehlt bei Vista die Leiste an der Seite und ich kann die Maus dort reinziehen und es dauert bis sie wieder herauskommt!
Der Bildschirm zeigt in seinem Menü auch nur eine Auflösung von 1600x1200 an, auch wenn ich die native Auflösung eingestellt habe!
Wenn ich ein Bild mache (Druck) so sehe ich aber das ganze Bild, als würde es normal funktionieren, dass Problem müsste also mit dem Bildschirm zusammenhägen, Treiber Probleme kann ich also auschließen!
Es kommt zu diesem Problem bei jeder Breitbildauflösung über 1280x800, also bei dieser geht es noch normal!
Das Problem tritt unabhängig von 2D und 3D auf!
Ich würde mich über Tipps und Ratschläge sehr freuen
Mfg Dan Kirpan
Hört sich ganz danach an, alsob du in den Einstellungen das Bild auf zwei Monitore strecken würdest.
Bei DVI muss man soweit ich weiß gar keine Autojustierung machen, bei meinem Moni ist die Funktion dann ganz aus.
Verbindung direkt von DVI auf DVI oder irgendwelche Adapter dazwischen (HDMI/DVI o.ä.)? Im Treiber mal geschaut, ob zentriert wird oder gestreckt oder oder oder?
Lassen sich im OSD des TFTs irgendwelche Werte ändern (sollte bei DVI eigentlich nicht gehen, da das überwiegend per GraKa-Treiber gesteuert wird)?
Greetz
SchePi
Bei DVI ist keine Autojustierung möglich, weil dort die Problematik nicht existiert, die es bei VGA nötig macht.
Werden in den Anzeigeeinstellungen 2 Monitore oder nur einer angezeigt?
Es werden keien 2 Monitore angezeigt und es ist kein Adapter zwischen dem Monitor und dem Rechner (Also es kommt von DVI nach DVI).
Hatte genau das selbe Problem mit meiner 8800 GTS. Per VGA Signal hings problemlos - via DVI hingegen nicht.
Habs nicht in den Griff bekommen ...
Da die Graka aber eh zum spielen in der nativen Auflösung zu schwach war, weklet in meinem Rechner nu eine HD 3870 x2 - und zwar problemlos.
Ich wurde damals auf den DVI-Bug aufmerksamm gemacht. Soll angeblich an Nvidia liegen, da dieses Problem ausschliesslich mit diversen 8800er Modellen auftritt.
Gruss RAKone
der Thread ist zwar schon etwas älter aber ein Update macht durchaus Sinn.
Das Problem tritt auch bei GF8600 per HDMI auf!
Im Forum findet ihr dazu einen ausführlichen Thread.
bluetigger68
Bei einem Freund von mir hat das Wechseln auf den zweiten DVI Anschluss bei der 8800er geholfen.
