Problem mit DFI Lanparty Ultra-d
netape
ich habe seid 3 Tagen ein Problem, bei dem ich überhaupt nicht weiterkomme.
Folgendes :
Ich habe vor 3 Tagen das Board ausgebaut, da ich das Soundmodul wechseln musste.
Also gewechselt und wieder eingebaut und seit dem bekomme ich AB UND ZU folgenden Fehlermeldung ( Bluescreen ) beim booten von XP :
Stop:c000021a ....... Der Windows Logon Process wurde unerwartet beendet ...
das passiert immer wenn der Startsound von Windows eingespielt wird .. also der wird unterbrochen und es erscheint die Fehlermeldung ..
Und heute nachmittag habe ich noch folgende Meldung bekommen :
Bad_pool_header ( Bluescreen )
Wie gesagt .. nicht immer .. und wenn der PC normal startet läuft er auch ...
So .. folgendes habe ich schon probiert :
Netzteil getauscht auf bequit 550 w
Graka getauscht
Speicher läuft seid 3 Std ohne Fehler im Memtest
Windows neu installiert
Neusten Chipsatztreiber benutzt
Graka Treiber gewechselt von Ati 6.9 bis 6.11 alles durch
System auf Standart gesetzt .. also nix übertaktet ...
Soundkarte onboard aus - und SB Live rein
Manchmal startet der PC 5 x einwandfrei ... und beim 6 mal wieder die Meldung
Mein System :
X2 3800
DFI Lanparty Ultra D
2 x 1024 MB UCCC Ram
2 x 250 GB Sata Pladden
Ati x1800xt 512mb
hat jemand noch eine Idee .. bevor ich das mainboard austauschen muss ?? oder kanns woanders dran liegen ...
