Problem mit Externer Festplatte unter Win7 // Bluescreen and more :-(
Kronic
RLP
Hallo zusammen,
ich hab ein großes Problem :rolleyes:
Es geht um einen Laptop auf dem Win7 32 bit installiert ist und um eine externe WD Elements 500GB Festplatte.
Die Festplatte ist NTFS formatiert.
Bei Anschluss wird die Platte ohne Probleme erkannt. Sobald ich dann jedoch anfange größere Datenmengen (30-40GB) auf die Festplatte zu kopieren hängt sich jedes mal der Laptop auf und ich bekomme meistens einen Bluescreen.
Den Patch für Win7 (KB976972) habe ich schon installiert. Das Problem ist damit leider nicht verschwunden.
Hat noch jemand eine Idee?
Flo
Mal USB Kabel getauscht?
Was passiert wenn du nur 5 oder 10gb rüberschiebst?
MfG
USB Kabel wurde schon getauscht. Hat leider nichts gebracht.
Hängt sich Teilweise auch schon bei 5-6 GB auf
Dann bleibt nur noch an nem anderen Rechner testen und wenn es da auch nicht klappt ist das ext. case oder die HDD defekt.
MfG
Meine Erfahrung: nicht jeder PC kommt mit jedem externen USB2 Gehäuse / Controller
klar. Hab (eher Früher) schon mehrere externe Gehäuse gekickt wegen Probleme.
Auch sehr wichtig: Vernünftige, kurze USB-Kabel.
Keine Verlängerung benutzen.
Das Problem besteht immer noch. Habe inzwischen noch 2 andere ext. Platten probiert -> gleicher Fehler.
Neuinstallation von Treibern hat leider auch nichts gebracht. Sonst noch jemand eine Idee? Ich bin kurz davor, wieder auf Vista umzusteigen
Andere USB Ports schon probiert?
Festplatte/Gehäuse zeigt gleiches Verhalten an anderen Rechnern?
Externe Festplatten vom gleichen Typ oder komplett mal was anderes genommen zum testen?
Problem besteht an allen USB Ports. Alle 3 Festplatten funktionieren an einem anderen Rechner.
Es wurden 3 verschiedene Marken getestet. Hat alles nichts gebracht.
Magst dazu mal mehr infos geben?
Sind das 2,5" oder 3,5" USB HDDs?
WEnn 2,5" mit Y Kabel angestöpselt?
MfG
Es geht um jeweils 2,5" HDDs welche mit einem USB Kabel (einfach) angestöpselt werden.
Auf dem Laptop ist Win7 32 bit installiert.
Kann es sein das es an der Stromversorgung liegt? Würde erklären, wieso die HDDs an dem stationärem Rechner alle funktionieren.
Hast du vielleicht ein USB Y-Kabel irgendwie zur Hand und könntest damit mal testen?
Es könnte natürlich sein, dass der Controller an einem USB Port einfach zu wenig Strom liefern kann und die Platte daher nicht anläuft weil die Spannung zusammen bricht.
Hab mal einen für 3€ bestellt. Hoffe es liegt daran. Würde er dann aber eher gar nichts kopieren? Die ersten 1-2 GB funzt es ja, nur dann hängt er sich auf
Mögliche Lösung
Hallo Kronic,
richtig, wird sehr wahrscheinlich ein Stromversorgungsproblem sein.
Du kannst im Gerätemanager mal alle USB-Controller deinstallieren
(auch ausgeblendete-> unter Ansicht)
Du darfst währenddessen keine USB-Anschlüsse belegen!
Danach einen Neustart und prüfen.
Viel Erfolg...
mfg tree:angel:
Problem gelöst. Mit einem Y-Kabel funktioniert alles super :)
