Bukko
- AMD Ryzen 7800X3D
- ASUS ROG STRIX B650E-E
- Arctic Liquid Freezer II 280
- 2x16 GB Corsair Vengeance @ 6000 CL28
- ASUS TUF 4070Ti
- Dell S2719DGF
- Kingston KC3000 2TB, 860 EVO 1TB, Crucial MMX100 256GB, Sandisk 128GB
- HDD
- Seagate 2TB
- Soundkarte
- Topping DX3 Pro+ @ Beyerdynamic DT 880
- Lian Li Dynamic Air Mini (White)
- be quiet! Straight Power 11 750W
- Keyboard
- Wooting 60he
- Mouse
- Logitech Superlight
- Win10 64bit
Habe mir vor einiger Zeit ein F3-12800CL9D-4GBNQ Kit gekauft und laufen auch Problemlos, eine Woche später habe ich mir dann ein 2. Kit (F3-12800CL9D-4GBNQ) gekauft. Es funkt. auch Problemlos, jedenfalls habe ich noch NIE einen Black-Bluescreen oder sonst irgendein Problem feststellen können (habe mein System neu aufgesetzt, Games... usw.).
Dann habe ich trotzdem mal ,,just for fun,, mal memtest+ v4.00 durchlaufen lassen (1.55V 1333mhz 9-9-9-24) und habe festgestellt das memtest immer wieder bei Test #5 Fehler findet.
Dann habe ich die Kits einzeln Geteset, ebenfalls @ 1.55V 1333mhz 9-9-9-24 ... und es sind keine Fehler aufgetreten... dann habe ich wieder alle Riegel eingesteckt...@1.55V 1333mhz 9-9-9-24...memtest durchlaufen lassen... memtest findet keine Fehler mehr
Dann habe ich das ganze Wiederholt und memtest fand aufeinmal wieder Fehler... dann habe ich die Riegel wieder ausgebaut... einzeln getestet...keine Fehler... wieder alle Riegel rein... keine Fehler mehr
Dann habe ich das Forum hier gefunden und meine Riegel mal @ 1.55v 1333 mhz 7-7-7-20 1T laufen lassen... wurde hier des öfteren empfohlen, mit den Einstellungen habe ich ebenfalls keine Bluescreens oder sonstige Probleme... naja, dann habe ich wieder mit memtest getestet und es ging wieder von vorne los...alle Riegel getestet, wieder Fehler bei Test #5...dann wieder einzeln getestet@1.55v 1333 mhz 7-7-7-20 1T und memtest konnte keine Fehler feststellen.
Anschließend habe ich wieder alle Riegel eingesteckt, @ 1.55v 1333 mhz 7-7-7-20 1T und, auch keine Fehler mehr...
Dann habe ich den Rechenr neugestartet...memtest laufen lassen...wieder Fehler, aber wie immer nur bei Test #5 !
Windows Speicherdiagnose findet @ 1.55v 1333 mhz 7-7-7-20 1T keine Fehler.
Mein System:
OS: Win7 64-bit
CPU: Phenom II X4 965 (C3)
Board: Asus M4A89GTD PRO/USB3 (Aktuellstes Bios)
Ram: 4x2 GB DDR3 F3-12800CL9D-2GBNQ @ 1.55V 1333Mhz 7.0-7-7-20 1T
Grafik: HD5870
Netzteil: Corsair TX650
Was könnte das Problem sein, denn ich blick da nicht mehr durch ?
Ist evtl. etwas Defekt...oder nur ,,Einstellungssache,, ?
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, falls ihr noch irgendwelche angaben benötigt...bitte bescheid geben
greets @ all....
Mein System:
OS: Win7 64-bit
Grafik: HD5870
greets @ all....
