Problem mit G.Skill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2
cemo
ich habe großes Problem, das mich beschäftigt. Und zwar ist das System instabil, wenn ich beide Arbeitsspeicherriegel in das Mainboard einsetze. Egal ob sie auf A2+B2 oder A1+B1 stecken. Bemerkbar macht sich das, wenn ich von Youtube Videos streame aber gelegentlich auch bei Spielen stürzt mein PC ab. Im Windows Ereignisprotokoll wird lediglich der Fehler Kernel-Power mit der ID: 41 angegeben. Auch bei Stresstests (prime95) stürzt der PC ca 10-20s nach start des Tests ab. Machmal wird ein einfacher Neustart durchgeführt, manchmal friert aber auch das Bild ein und es rührt sich nichts mehr.
Die Speicher habe ich mit Memtest86+ getest, sowohl einzeln als auch beide zusammen. Wenn ich die Riegel einzeln Teste gibt es weder Warnungen noch Fehler. Umgekehrt ist es aber, wenn beide Riegel eingebaut sind. Dann erhalte ich 108 Fehler!
Ich habe auch meine Primärfestplatte einmal komplett mit Nullen überschreiben lassen und anschließend das Betriebssystem neu installiert, um Softwarefehler ausschließen zu können. Am Prozessor kann es auch nicht liegen, da ich zum einen das Diagnosetool von Intel selbst ausgeführt habe ohne Fehlermeldung und zum anderen habe ich den Prozessor ausgebaut und die Kontakte auf dem Board überprüft.
Ich habe auch das BIOS mit CLRCMOS zurückgesetzt und user defaults wieder geladen.
XMP Profil auf AUTO und auf Profil 1.2 getestet
Ich hatte vor wenigen Tagen die Möglichkeit meine zwei RAM Speicher in einem nagel neuem System mit dem gleichen Modell des Mainboards und Prozessors, aber gleiches Problem.
Die DRAM Voltage steht auf 1,25V bei AUTO.
Die einzige Möglichkeit wie alles reibungslos funktioniert ist, dass ich die Taktung des RAMs von 1600 auf 1333 heruntertakte. Dann läuft alles super und ohne Probleme. Auch Stresstests über einige Stunden ohne Fehlermeldung bestanden. Keine Systemhänger oder Neustarts...
All diese Tests habe ich ohne PC-Gehäuse durchgeführt, um kurzschlüsse auszuschließen.
Alle Treiber und BIOS sind auf aktuellstem Stand. In einem Internetforum habe ich gefunden, dass jemand das gleiche Problem hat:
ASRock Z77 Extreme 4 Weird problem [Solved] - G.SKILL - Motherboards
Ich möchte einfach alles getestet haben, um mir 100%ig sicher zu sein, dass der RAM auch wirklich defekt ist, bevor ich die Riegel auf lange Reise schicke ;)
Ich hoffe, ihr könnt mir bei dem Problem weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
Hardware
MB: Asrock Z77 Extreme 4
Prozessor: i5 3570k 3,4GHz
RAM: G.Skill Sniper 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 Sniper 2x4GB 1,25V
GraKa: EVGA GTX 770 SC
Prim. HDD: OCZ Agility 3
Hallo cemo,
schon mal probiert den Speicher mit mehr Spannung zu betreiben? Wenn ich mich nicht irre sind die Spannungsvorgaben 1,25V bis 1,50V.
clouseau
Hallo clouseau,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort :)
hab jetzt die DRAM Spannung von 1,25V auf 1,29V angehoben und ich kann es kaum fassen... endlich läuft alles stabil bei 1600MHz
hab zwei mal Memtest laufen lassen. Beide male ohne irgendwelche Fehler.
Es läuft gerade Prime seit ca. std, hier ebenfalls alles in Ordung.
Also alles super! Vielen Dank für den Tipp ;)
Gruß cemo.
