Problem mit Gigabyte G27QC
Chakka89
Experte
Köln
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Tagen im Titel erwähnten Monitor. Eigentlich kann man den Monitor mit einem USB Kabel mit dem PC Verbinden, damit man dort einfacher und bequem die Settings anpassen kann. Leider bekomme ich wie viele andere auch, immer die Meldung "Please check if your USB Cable is sonnected" angezeigt, wenn ich die Software starte.
Was habe ich bisher gemacht?
Ich habe verschiedene Kabel getestet, dass original mitgelieferte und zwei aus dem Bestand, dann habe ich heute zwei neue gekauft und es hat sich nichts verändert. Er sagt immer das Kabel wäre halt nicht verbunden. Dann habe ich verschiedene Ports am PC getestet, gleiches Ergebnis, keine Besserung. Ich habe sowohl die USB 3.0 als auch andere 2.1 Ports getestet, keine Besserung.
Ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich machen soll. Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Hallo, ich habe seit heute den selben Monitor und hatte auch das Problem das OSD Sidekick nicht ging auch USB ging nicht. Im Geräte Manager war alles in Ordnung. Auch USB abziehen und anstecken, brachte keine Erfolg. Windows TON von Einstecken und ausstecken kam. mir viel auf das ich den Generischen Hochgeschwindigkeits-ISB-HUB 2x stehen hatte. Ich habe meinen USB Verteiler den ich zusätzlich am am PC habe abgeklemmt und siehe da es klappte. Sind bei mir beide Sachen direkt am PC verbunden geht es nicht. Nur wenn ich den Monitr direkt an den PC Anschließe und den USB HUB an den Monitor dann geht es. Vlt. ist auch ein anderes USB Gerät bei Ihnen für den Fehler zuständig.
Noch schöne Weihnachten.
