Problem mit Gigabyte H77-D3H
Aquintus
So hallo erstmal, wurde hier von jemandem hingeführt, weil man hier wohl die beste Beratung bekommt, hatte hier sogar schon einen Accout, keine Ahnung wieso, aber gut. :d
So zur Vorgeschichte:
Beim meinem ASUS P8Z68-V spielte wohl plötzlich der USB Controller verrückt und da nichts halfs, musste ich es einschicken. Bei Mindfactory lief es unter Garantie/Kulanz weiter und ist lauf Aussage von denen zwischen 4-6 Unterwegs, da Asus einen sehr tollen Support bietet. Leider kriege ich in der Zeit kein Ersatzgerät gestellt.
Also im Schnäppshop das im Titel genannte Motherboard für 39€+Versand kurzer Hand geholt.
Beim Einbau habe ich soweit alles richtig gemacht, nur den 8Pin vom Netzteil vergessen neben den Prozessor anzuschließen. Ergebnis beim ersten Test: Für 20 Sekunden kurze Beeps.
Nochmal alles überprüft, Fehler entdeckt und berichtigt, Test: 20 Sekunden kurze Beeps.
Alles nochmal überprüft, ohne Erfolg.
Also alten PC angeschmissen und Google gefragt, Ergebnis: Power Error.
Daraufhin Netzteil Manual und Motherboard Manual rausgekramt und abgeglichen, alles so wie es soll + es geht garnicht anders, 20+4Pin sowie 8Pin können beim besten Willen nicht anders eingesteckt werden + so wie ich es hatte, wie es auch logisch is, ist es laut beiden Manuals auch richtig.
Also nach diesem Ergebnis nochmal alles gecheckt, gleicher Fehler.
Das Ganze war gestern. Heute habe ich dann auf der Arbeit nochmal nach dem Fehler gesucht und auch mal Gigabyte Mainboards mit in die Suche eingeschlossen, Ergebnis: Trottel wie ich, die den 8Pin vergessen haben, Probleme mit den RAM Bausteinen, Probleme mit der CPU, kaputtes Motherboard.
Als ich zu Hause war gleich beide RAM Riegel raus, gleicher Fehler, ein Ram Riegel rein, gleich Fehler, anderer Ram Riegel rein, gleicher Fehler, anderen Steckplatz benutzt, gleicher Fehler.
CPU Lüfter ab und CPU raus, keine Pins verbogen, wieder rein, gleicher Fehler.
Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was mir noch einfallen würde, wäre ein Multimetertest mit dem Netzteil, da es das Motherboard und CPU sowie 3 weitere Lüfter + den Lüfter der kurzzeitig angeschlossenen Grafikkarte an laufen brachte, sowie alle LEDs, würde ich da irgendwie nicht drauf tippen.
Da dies einfach nur ein Ersatz sein sollte, bis ich mein anderes am besten gleich ersetzt wiederbekomme (und später wohl mal mit übertakten wollte), möchte ich das jetzt nich auch gleich zur Reparatur schicken. Hab schon bei Mindfactory angerufen, aber da hieß es auch nur, einschicken und die testen.
Da ich es aber grade erst gekauft habe, werde ich, wenn keiner noch eine Möglichkeit sieht, von meinem 14 Tage Rückgaberecht durch Fernabsatzgesetz gebrauch nehmen, und mein Geld zurückfordern und für ein anderes billiges Motherboard ausgeben, falls nochmal eins im Angebot ist.
Daher die Frage: Jemand schonmal das gleiche gehabt?
Zum System:
Intel i5 2500k
Coolermaster 500w silent pro m500 Netzteil (RS-500-AMBA-D3)
Team Elite 4gb Ram Riegel (2x) 1333MHz CL 9/9/9/24
Sonst ist grade nichts wirklich an dem Motherboard angeschlossen außer LEDs und Beeper vom Gehäuse
MfG Aquintus
Moin!
Es sieht für mich ganz danach aus, dass du ein defektes Mainboard bekommen hast.
Aber was ist das bitte für ein Laden??? Das Board kostet normalerweise ~80€!
So ein Resterampe gebraucht Verkauf??
Statt zu Widerrufen würde ich aber ganz normal reklamieren.
Schnäppshop dürfte Mindfactory sein ... das ist ein seriöser Shop! Und im Schnäppshop werden Kundenrückläufer (14 Tage-Frist) schon mal wesentlich günstiger abgegeben. ;)
Richtig, wurde bei Mindfactory geholt.
Schnäppshop is echt was feines, gestern aber leider verpasst beim Ersatz zu bieten... Ein Nachfolger von meinem Asus für 49€ verpasst (war grade Onlinebanking Daten am raussuchen :d) War dieses hier: Asus P8Z77-V LK Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR ATX Retail
Ehrlich gesagt will ich keine 2 Mainboards in der Reparatur haben. Habe mir das ja extra gekauft, um die Zeit in der mein altes durch die Weltgeschichte geschickt wird, zu überbrücken. Wenn es reklamiere, können die auf eine Nachbesserung bestehen und dann weiß ich nicht wie lange das wieder dauert und ob ich dann noch von meinem 14 Tage Rückgaberecht Gebrauch machen kann.^^
Ich möchte einfach nur meinen richtigen PC nutzen und nich weiter mit meinem 6 Jahre alten rummgurken, auf den leider nichts mehr aktuelle läuft. :d
MfG Aquintus
Edit: So wodrauf sollte ich hier denn am ehesten setzen? :d
Link: http://www.mindfactory.de/SchnaeppShop.html/main/true
