Problem mit Grafikkarte - Lüfter drehen beim Start voll auf, kein Bild
Gruba
NRW
Guten Abend zusammen,
ich habe vor kurzem eine gebrauchte HD 7970 hier im Forum gekauft, die heute ankam.
Es war ein Wasserkühler verbaut, den ich, da ich momentan (noch) keine Wasserkühlung nutze, wieder ab- und den Luftkühler draufmontiert habe.
Verwendet habe ich Phobya Wärmeleitpads mit 1mm stärke und Arctic Silver 5 WLP.
Es handelt sich übrigens um eine XFX HD 7970 Black Edition mit dem Double Dissipation-Kühler.
Nach dem Einbau in den PC, wollte ich den PC starten.
Hier drehen die Lüfter dann aber nur auf 100% (hört sich jedenfalls so an) und es kommt kein Bild am Monitor an.
Nach kurzer Zeit startet der PC dann von alleine neu und das Speil wiederholt sich.
Baue ich die HD 6850, die vorher drin war, wieder ein, startet der PC völlig problemlos.
Hier mal die Daten meines Systems:
i7 3770K @ Stock
MSI Z77 MPower
2x4GB DDR3-1600
be quiet! Straight Power E9 CM 480W
Angeschlossen war die Karte über DVI.
Da ich vor einiger Zeit selbst eine R9 290 in diesem System, sogar mit dem i7 @ 4,2 GHz, betrieben habe, bezweifel ich einfach mal, dass das Netzteil zu schwach für die Grafikkarte ist.
Da das außerdem nicht meine erste Karte war, die ich umgerüstet habe, bezweifel ich auch, dass ich da beim Umbau etwas beschädigt habe.
Kaputte Leiterbahnen und lose Bauteile konnte ich jedenfalls keine finden.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Der Verkäufer versicherte mir jedenfalls, dass die Karte bei Ausbau noch funktionierte.
Könnte da eventuell beim Transport etwas kaputt gegangen sein? Die Karte war jedoch in OVP und sehr gut verpackt, das Paket extra mit "Vorsicht Glas!"-Band beklebt.
Gruba
Ich würde als erstes mal schauen ob die WLP wirklich nur auf dem Chip ist und nichts überbrückt. AS ist leitend !
Das die Lüfter beim Start auf 100% drehen ist glaub ich normal und dafür gedacht Staub wegzublasen.
Ich hab den Kühler nochmal abgenommen und siehe da: Der Kühler hat kaum Kontakt mit der CPU. Kann es sein, dass die 1mm-starken Wärmeleitpads zu dick sind?
Die hatte ich bisher eigentlich immer verwendet und keine Probleme damit. Soll ich das vielleicht mal mit 0,5mm-starken Pads versuchen? Oder kann man die Pads etwas platt drücken, damit die dünner werden?
Ob der Kühler Kontakt hat, oder nicht, ändert nix daran ob die Karte Bild liefert oder nicht ;)
Hast du das Monitorkabel in die Grafikkarte gesteckt, und nicht an das Mainboard?
Natürlich.
Aber, wenn die Grafikkarte instant "überhitzt", weil sie halt nicht gekühlt wird, kann es doch gut sein, dass sie die Bildwiedergabe verweigert.
Die Karte dürft so schnell eigl. nicht überhitzen...
kommt denn zumindest ein Bild vom Bios an oder rein gar nichts?
Steckt die Karte richtig im Slot? Evtl. mal die Schrauben an der Blende lösen und die Karte richtig in den PCI-Slot drücken.
Hey,
danke, dass du dich dem Problem nochmal annehmen willst.
Ich hatte gar nicht mehr an den Thread gedacht.
Es lag tatsächlich daran, dass die GPU überhitzte, weil die Wärmeleitpads auf Spawas und Speicher zu dick waren und der Kühler somit kaum Kontakt zur GPU hatte.
Inzwischen sind dünnere Pads verbaut und die Karte funktioniert wunderbar. :)
