Kaffeeschlürfer
benutze einen HTPC (geode 1750, PCChips, 512MB. GF5200, 250er Samsung, USB Tastatur, MS Fernbedienung, Hauppauge PVR150, und eine Sata I Karte)
Software winxp sp2, WinTV, MP 0.2.1
Folgende Problem:
fast schon immer der grüne Farbbalken bei der NV Bildoptimierung wird nicht richtig dargestellt. Sonst keine Auswirkung.
Treiber erkennt nicht die GF5200, erst der 162er erkennt die GK.
Wenn das MediaProtal startete ruckelt der Film am Anfang immer, was nach 2 Minuten weg war. Immer nur beim ersten Start
Erste wirkliche Störung, checksumm Error, Bios zurückgesetzt, als ich die Batterie austauschen wollte war alles wieder ok dauerte ca. 3 Tage und drei Startvorgänge
Jetzt ganz Plötzlich stockte das MediaProtal, die Bedienung war nicht mehr möglich. Befehle (Fernbedienung/Tastatur) wurden nicht angenommen und wenn wurden alle Befehle die stockten auf einmal ausgeführt.
Weitere Fehler waren schwarzer Bildschirm und zurück in Winxp oder neu Start wenn man raus kam.
Also MP neu installiert, mit keinen Erfolg.
Ähnliche Fehler passieren wenn ich NV Systemsteuerung aufrufe.
Ich vermute alle Programme die DX benutzen haben Probleme. Wintv2000 läuft sehr gut, wie auch andere Programme die nur den 2D Modus nutzen
Habe auch so einen Kampf mit der Farbeinstellung, die DX Einstellung für TV ist zu dunkel. Die 2D ist ok und läßt sich regeln, die DX hat ein Eigenleben.
Ich vermute ein Hardware-Defekt. Hier ist das Mainboard und der Grafikkarte mein Favoriten. Musste den Rechner am Netzteil abschalten, nach dem Einschalten des Netzteils startete der Rechner einfach, obwohl ich sonst den Rechner über den vorderen Knopf aktivieren musste.
Ok könnte auch der Speicher sein, aber die gehen selten kaputt, wenn sie mal laufen.
Kennt jemand so was ähnliches?
Kaffeeschlürfer
Hinzugefügter Post:
habe zu Hause angerufen, sollte einen RAMTest starten. Aber jetzt keine Bild erst beim zweiten Start. Sobald bei NV Systemsteuerung das 3D Bild auftaucht ist Schluss.
Noch eine Problem seit längeren, in den ersten 15 Minuten ist im weißen ein schwarzes feines krieseln.
Also ich glaube jetzt das die Grafikkarte defekt ist was meint Ihr?
Kaffeeschlürfer
Folgende Problem:
Kaffeeschlürfer
Hinzugefügter Post:
Kaffeeschlürfer
