Problem mit Innovatek HPPS // Molex defekt?
LostDJ
Brühl
Hi Leute,
hab mit einem PC die o.g. Pumpe bekommen. Da ich das Netzteil tauschen möchte, habe ich den Molex-Stecker des alten Netzteils entfernt, aber beim Versuch das neue Netzteil zu verbinden, "rutscht" der Molex-Anschluss der Pumpe immer nach hinten. Ich weiss nicht, ob es sich dabei um einen Defekt handelt, nur so bekomme ich den Stecker nicht dran. Ich würde sonst gerne auch mal vorne das Kunststoff abnehmen, möchte es aber nicht kaputt machen. Geht das überhaupt?
Hier mal Fotos...
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann.
Vermutlich ist die Platine auf der der Molex-Stecker sitzt gebrochen oder aus der Verankerung gerutscht. Die blaue Blende kann man schon abnehmen (muss man auch, wenn man z.B. den Silent-Modus aktivieren will). Sie ist aber etwas hakelig abzunehmen. Da muss man mit dosierter Gewalt vorgehen denn sowohl die blaue Abdeckung am Gehäuse wie auch die Platine in der blauen Abdeckung sind jeweils mit Kunstsoffhäkchen gesichert, deren Widerstand überwunden werden muss.
Wenn du Glück hast ist die Platine nur rausgesprungen. Wenn sie gebrochen ist, kannst du die Pumpe entweder entsorgen oder nach eine Ersatzplatine Susschau halten - lohnt imho aber nicht.
der Tipp war gold wert. Habe die Stromverbindung nun dran. Nun kämpfe ich mit der Verschlauchung. Finde es nicht so einfach, 2 Anschlüsse (einmal in den Radi und die Verschraubung für den Schlauch) hinzubekommen, da sich der Schlauch immer mitdreht.
