Problem mit Jetway Mobo, Via KM266Pro
Zündkapsel
Schweiz, Kanton Zürich, Dürnten o_O
Hi alle, habe mir einen billig Rechner zum downloaden gekauft. (Siehe Bericht Everest weiter unten.) Mein Problem besteht da drin, dass mein Speicher einfach overclocked wird. ich muss per bios jumper den fsb festsetzen, jedoch lässt das mobo keinen teiler oder ähnliches zu :( ich nutze das neuste bios für das motherboard. v-core etc kann man auch nicht ändern. mein rechner stürzt manchmal ab, manchmal nicht. ich denke dass MUSS der speicher sein (siemens ddr2100 :lol: ) der wird durch meinen 166fsb einfach auch auf 166mhz overclocked. aber prime lief einfach mal ne stunde stable.. :hmm: seltsam ist das der rechner bei manchen anwendungen einfach neu bootet keine ahnung wieso :confused: (keine rechenlastige), windows habe alles neuinstalliert und treiber sind up to date
ach hier noch mein everest bericht: Interessant ist, das Mein Sempron 2500+ bei CPU-Z als nen Athlon XP Mobile angezeigt wird :hmm:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.01.347/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer PRAETORIAN
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2005-07-21
Zeit 19:39
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername PRAETORIAN
Benutzername Administrator
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1743 MHz (10.5 x 166) 2100+
Motherboard Name Jetway V2MDMP/V4MDM/V4MDMP
Motherboard Chipsatz VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
Arbeitsspeicher 480 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (09/15/04)
Anzeige:
Grafikkarte VIA/S3G UniChrome IGP (32 MB)
3D-Beschleuniger VIA/S3 UniChrome
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (SBJBELF0783)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Festplatte SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk TEAC DV-516E (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76340 MB (72057 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.37)
Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 09/15/2004
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller VIA Technologies, Inc.
Produkt KM266PRO-8235
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 4-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, EDO
Unterstützte Speicherspannung 5V
Maximale Speichermodulgröße 32 MB
Speichersteckplätze 3
[ Prozessoren / AMD Sempron(tm) ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Sempron(tm)
Externer Takt 166 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1749 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.6 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
[ Cache / External Cache ]
Typ Extern
Status Aktiviert
Maximale Größe 256 KB
Installierte Größe 256 KB
Sockelbezeichnung Externer Cache
[ Speichermodule / A0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Typ SDRAM
Geschwindigkeit 60 ns
Installierte Größe 256 MB
Aktivierte Größe 256 MB
[ Speichermodule / A1 ]
Sockelbezeichnung A1
Typ SDRAM
[ Speichermodule / A2 ]
Sockelbezeichnung A2
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert
[ Speichergeräte / A0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 256 MB
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A1 ]
Größe 256 MB
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A2 ]
Geräteort A2
Bankort Bank4/5
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Steckplätze / PCI0 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / AGP ]
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP
Status Frei
Länge Lang
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
[ Anschlüsse / FDD ]
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
[ Anschlüsse / COM1 ]
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male
[ Anschlüsse / COM2 ]
Bezeichnung intern COM2
[ Anschlüsse / LPT1 ]
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female
[ Anschlüsse / Keyboard ]
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2
[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
[ Anschlüsse / USB0 ]
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB0
[ Anschlüsse / AUDIO ]
Portart Audio Port
Bezeichnung extern AUDIO
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP 2100+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) Prosussor
CPUID Revision 00000681h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1742.62 MHz
CPU Multiplikator 10.5x
CPU FSB 165.96 MHz
Speicherbus 165.96 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard ID 09/15/2004-KM266PRO-8235-6A6LYJ1DC-00
Chipsatz Eigenschaften:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS Precharge (tRP) 2T
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Siemens SDU03264D1B22MT-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Siemens SDU03264D1B22MT-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 09/15/04
Datum Video BIOS 05/03/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht V.V2DP A04 09-15-2004
DMI BIOS Version 6.00 PG
--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperaturen:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 17 °C (63 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
SAMSUNG SP0802N 37 °C (99 °F)
Kühllüfter:
CPU 3184 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.60 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.48 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.03 V
VBAT Batterie 3.78 V
Debug Info V 64 9B CC B5 C3 CD 32 BB (F7)
Debug Info T 44 36 17
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.6 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.0 - 64.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 48.5 - 74.3 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00000781h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
FEMMS Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture Unterstützt
Machine-Check Exception Unterstützt
Memory Type Range Registers Unterstützt
Model Specific Registers Unterstützt
Page Attribute Table Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1CBF9FF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5020296D
CPUID 80000003 75736F72-726F7373-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0000-0000
MSR C0000087 0000-0000-0000-0000
MSR C0010015 0000-0000-0F01-1008
MSR 0000010A 0000-0000-0000-0000
MSR C0010042 0000-0000-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0000
MSR 0000008B 0000-0000-0000-0000
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 166 MHz (DDR)
Effektiver Takt 332 MHz
Bandbreite 2656 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 66 MHz (QDR)
Effektiver Takt 266 MHz
Bandbreite 266 MB/s
Motherboardhersteller:
Firmenname Jetway Information Co., Ltd.
Produktinformation http://www.jetway.com.tw/evisn/product/index.htm
BIOS Download http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 479 MB
Belegt 278 MB
Frei 201 MB
Ausgenutzt 58 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1426 MB
Belegt 139 MB
Frei 1286 MB
Ausgenutzt 10 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1905 MB
Belegt 418 MB
Frei 1487 MB
Ausgenutzt 22 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
Probleme und Hinweise:
Hinweis Installieren Sie mehr Arbeitsspeicher, um die Systemleistung zu verbessern.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Siemens SDU03264D1B22MT-75 ]
Modulname Siemens SDU03264D1B22MT-75
Seriennummer E90A7B45h
Herstellungsdatum Woche 27 / 2002
Modulgröße 256 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Siemens AG
Produktinformation http://www.memory-modules.com/englisch/Standardmodule.htm
[ DIMM2: Siemens SDU03264D1B22MT-75 ]
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
Revision 00
Gehäusetyp 552 Pin HSBGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (DDR SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp VIA/S3 UniChrome
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 32 MB
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte VIA/S3 UniChrome Integrated
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problem Die aktuelle AGP Geschwindigkeit ist geringer als maximal unterstützt wird. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
[ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8233/8235
Revision 00
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name VIA Unknown
Codec ID 56494170h
S/PDIF Output Nicht unterstützt
Chipsatzhersteller:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ VIA/S3G UniChrome IGP ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung VIA/S3G UniChrome IGP
Adapterserie VIA/S3G UniChrome IGP
BIOS Version A8.D0.00.13$
Chiptyp VIA/S3G UniChrome IGP
DAC Typ Intern
Installierter Treiber vtdisp (6.14.10.0132-16.94.39.13)
Speichergröße 32 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname S3 Graphics
Produktinformation http://www.s3graphics.com
Treiberdownload http://www.s3graphics.com/drivers.jsp
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
VIA/S3 UniChrome Grafikkarte
VIA/S3 UniChrome 3D-Beschleuniger
--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Plug und Play-Monitor [NoDB] ]
Monitor Eigenschaften:
Monitor Name Plug und Play-Monitor [NoDB]
Monitor ID VSN0812
Modell N110S
Herstellungsdatum Woche 43 / 2003
Seriennummer SBJBELF0783
Maximale sichtbare Bildschirmgröße 36 cm x 27 cm (17.7")
Bildpunktraster 4:3
Horizontale Frequenz 30 - 110 kHz
Vertikale Frequenz 50 - 160 Hz
Gamma 2.81
DPMS Mode Unterstützung Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1280 x 1024
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 85 Hz
Desktophintergrundbild C:\WINDOWS\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Deaktiviert
Schattierungseffekt Deaktiviert
Flat Menu Effekt Deaktiviert
Schriftart Kantenglättung Deaktiviert
Full Window Dragging Deaktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Deaktiviert
Menüanimation Deaktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Deaktiviert
Schatten Mauszeiger Deaktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Deaktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Deaktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
--------[ Multi-Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1280,1024)
--------[ Windows Audio ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
mixer.0 0001 0068 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-out.0 0001 0064 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
--------[ PCI / PnP Audio ]---------------------------------------------------------------------------------------------
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
--------[ Windows Datenträger ]-----------------------------------------------------------------------------------------
[ SAMSUNG SP0802N ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SAMSUNG SP0802N
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Samsung
Festplattenfamilie SpinPoint P80
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 80 GB
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Abmessungen 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 635 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 741 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms
Volle Zugriffszeit 18 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/133
Puffer zu Host Datendurchsatz 133 MB/s
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 7 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
[ TEAC DV-516E ]
Gerätebeschreibung TEAC DV-516E
INF-Datei cdrom.inf
Eigenschaften optischer Laufwerke:
Hersteller Teac
Geräteart DVD-ROM
Geschwindigkeit 16x/48x
Gerätehersteller:
Firmenname TEAC Europe GmbH
Produktinformation http://www.teac.de/dspd/index.php?lang=en
Firmware Download http://www.teac.de/dspd/index.php?cont=support/firmware.php&lang=en
[ Primärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberversion 5.1.2600.1106
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Sekundärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
Gerätebeschreibung VIA Bus Master IDE Controller
Treiberversion 5.1.3597.0
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port DC00-DC0F
--------[ Logische Laufwerke ]------------------------------------------------------------------------------------------
C: Lokaler Datenträger NTFS 76340 MB 4282 MB 72057 MB 94 % 4C9E-18B9
D: Optisches Laufwerk
--------[ Physikalische Laufwerke ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ Laufwerk #1 - SAMSUNG SP0802N (74 GB) ]
#1 (Aktiv) NTFS C: 0 MB 76340 MB
--------[ Optische Laufwerke ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ TEAC DV-516E ]
Hersteller Teac
Geräteart DVD-ROM
Gerätehersteller:
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Festplatte SAMSUNG SP0802N
00 07 00 Host Adapter atapi
01 00 00 Optisches Laufwerk TEAC DV- 516E
01 07 00 Host Adapter atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ SAMSUNG SP0802N (0637J1FWB16975) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID SAMSUNG SP0802N
Seriennummer 0637J1FWB16975
Revision TK100-24
Parameter 155127 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 554 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 156368016
Puffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 82615 MB
ATA Gerätebesonderheiten:
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Nicht unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte:
Hersteller Samsung
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Gesamtgewicht 635 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 7 Sek.
ATA-Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
--------[ S.M.A.R.T. ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 4 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 0 77 55 4288 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 0 99 99 1169 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
09 Power-On Time Count 0 100 100 183070 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 49 253 253 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 860 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 127 88 37 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 77404896 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
C9 <Anbieterspezifisch> 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
--------[ Windows Netzwerk ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Netzwerkkarten Eigenschaften:
Schnittstellentyp Ethernet
Hardwareadresse (MAC) 00-30-18-B0-66-48
Verbindungsname LAN-Verbindung
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
DHCP-Lease erhalten 21.07.2005 19:07:37
DHCP-Lease läuft ab 24.07.2005 19:07:37
Bytes empfangen 35055292 (33.4 MB)
Bytes gesendet 2820251 (2.7 MB)
Netzwerkadapteradresse:
IP- / SubNet-Maske 192.168.1.37 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Netzwerkadapterhersteller:
Produktinformation http://www.vntek.com/en/index/index.jsp
Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=71#lan
--------[ PCI / PnP Netzwerk ]------------------------------------------------------------------------------------------
VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ DirectX Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Primärer Anzeigetreiber ]
DirectDraw Eigenschaften:
DirectDraw Treibername display
DirectDraw Treiberbeschreibung Primärer Anzeigetreiber
Hardwaretreiber vtdisp.dll
Hardwarebeschreibung VIA/S3G UniChrome IGP
Direct3D Geräteeigenschaften:
Lokal verfügbarer Videospeicher 26999 KB
Nichtlokaler verfügbarer Videospeicher (AGP) 32768 KB
Rendering Bittiefe 16, 32
Z-Puffer Bittiefe 16, 24, 32
Minimale Texture-Größe 1 x 1
Maximale Texture-Größe 2048 x 2048
Vertex-Shader Version Nicht unterstützt
Pixel-Shader Version Nicht unterstützt
Direct3D Gerätebesonderheiten:
Additive Texture Blending Unterstützt
AGP Texturing Unterstützt
Anisotropic Filtering Unterstützt
Bilinear Filtering Unterstützt
Cubic Environment Mapping Nicht unterstützt
Cubic Filtering Nicht unterstützt
Decal-Alpha Texture Blending Unterstützt
Decal Texture Blending Unterstützt
Directional Lights Nicht unterstützt
DirectX Texture Compression Nicht unterstützt
DirectX Volumetric Texture Compression Nicht unterstützt
Dithering Unterstützt
Dot3 Texture Blending Unterstützt
Dynamic Textures Unterstützt
Edge Antialiasing Unterstützt
Environmental Bump Mapping Nicht unterstützt
Environmental Bump Mapping + Luminance Nicht unterstützt
Factor Alpha Blending Unterstützt
Geometric Hidden-Surface Removal Nicht unterstützt
Guard Band Unterstützt
Hardware Scene Rasterization Unterstützt
Hardware Transform & Lighting Nicht unterstützt
Legacy Depth Bias Nicht unterstützt
Mipmap LOD Bias Adjustments Unterstützt
Mipmapped Cube Textures Nicht unterstützt
Mipmapped Volume Textures Nicht unterstützt
Modulate-Alpha Texture Blending Unterstützt
Modulate Texture Blending Unterstützt
Non-Square Textures Unterstützt
N-Patches Nicht unterstützt
Perspective Texture Correction Unterstützt
Point Lights Nicht unterstützt
Point Sampling Unterstützt
Projective Textures Nicht unterstützt
Quintic Bezier Curves & B-Splines Nicht unterstützt
Range-Based Fog Nicht unterstützt
Rectangular & Triangular Patches Nicht unterstützt
Rendering In Windowed Mode Unterstützt
Scissor Test Nicht unterstützt
Slope-Scale Based Depth Bias Nicht unterstützt
Specular Flat Shading Unterstützt
Specular Gouraud Shading Unterstützt
Specular Phong Shading Nicht unterstützt
Spherical Mapping Nicht unterstützt
Spot Lights Nicht unterstützt
Stencil Buffers Unterstützt
Sub-Pixel Accuracy Unterstützt
Table Fog Unterstützt
Texture Alpha Blending Unterstützt
Texture Clamping Unterstützt
Texture Mirroring Unterstützt
Texture Transparency Unterstützt
Texture Wrapping Unterstützt
Triangle Culling Nicht unterstützt
Trilinear Filtering Unterstützt
Two-Sided Stencil Test Nicht unterstützt
Vertex Alpha Blending Unterstützt
Vertex Fog Unterstützt
Vertex Tweening Nicht unterstützt
W-Based Fog Unterstützt
W-Buffering Nicht unterstützt
Z-Based Fog Unterstützt
Z-Bias Unterstützt
Z-Test Unterstützt
Unterstützte FourCC Code:
YUY2 Unterstützt
YV12 Unterstützt
Problem Hardware Transform & Lighting wird nicht unterstützt. Moderne 3D Spiele benötigen dies aber möglicherweise.
--------[ DirectX Sound ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Primärer Soundtreiber ]
DirectSound Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Primärer Soundtreiber
Treibermodul
Primärpuffer 1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 8000 / 96000 Hz
Primärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie Statische Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie Streaming Soundpuffer 1 / 0
Total / Freie 3D Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 0 / 0
DirectSound Gerätebesonderheiten:
Zertifizierter Treiber Ja
Emuliertes Gerät Nein
Genaue Sample-Rate Unterstützt
DirectSound3D Nicht unterstützt
Creative EAX 1.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 2.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 3.0 Nicht unterstützt
[ Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ]
Gerätebeschreibung Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Treibermodul viaudios.sys
Primärpuffer 1
--------[ DirectX Musik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
DirectMusic Geräteeigenschaften:
Synthesizertyp Software
Geräteklasse Ausgabeschnittstelle
Geräteart WDM Multimedia
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
Verfügbarer Speicher Arbeitsspeicher
DirectMusic Gerätebesonderheiten:
Integrierter GM Instrumentensatz Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz Nein
DirectSound Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Externer MIDI Port Nein
Feste DLS Speichergröße Nein
Portteilung Nicht unterstützt
Chor-Effekt Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt Nicht unterstützt
Echo-Effekt Unterstützt
[ Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]
Synthesizertyp Hardware
Geräteart Windows Multimedia
MIDI-Kanäle 16
DLS L1 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Portteilung Unterstützt
Echo-Effekt Nicht unterstützt
[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]
MIDI-Kanäle 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Gerätebeschreibung Microsoft Synthesizer
Geräteart User-Mode Synthesizer
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
DirectSound Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Unterstützt
--------[ DirectX Eingabe ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Maus ]
DirectInput Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Maus
Geräteart Unbekannt
Gerätenebenart Unbekannt
Achsen 3
Knöpfe/Tasten 4
DirectInput Gerätebesonderheiten:
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Polled Data Format Nein
Attack Force Feedback Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback Nicht unterstützt
Fade Force Feedback Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation Nicht unterstützt
[ Tastatur ]
Gerätebeschreibung Tastatur
Geräteart Unbekannt
Knöpfe/Tasten 128
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
[ Dell USB Keyboard Hub ]
Gerätebeschreibung Dell USB Keyboard Hub
Geräteart Unbekannt
Achsen 1
Knöpfe/Tasten 1
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Geräteart Unbekannt
Knöpfe/Tasten 3
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Geräteart Unbekannt
Knöpfe/Tasten 8
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
--------[ Windows Geräte ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Geräte ]
Audio-, Video- und Gamecontroller:
Audiocodecs 5.1.2535.0
Legacy-Audiotreiber 5.1.2535.0
Legacy-Videoaufnahmegerät 5.1.2535.0
Mediensteuerungsgerät 5.1.2535.0
Microsoft Kernel-Systemaudiogerät 5.1.2535.0
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer 5.1.2535.0
Standardgameport 5.0.0.0
Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität5.1.2535.0
Videocodecs 5.1.2535.0
Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM) 6.14.1.4030
Computer:
ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)5.1.2600.0
DVD/CD-ROM-Laufwerke:
TEAC DV-516E 5.1.2535.0
Eingabegeräte (Human Interface Devices):
HID-konformes Benutzersteuergerät 5.1.2600.2180
HID-konformes Gerät 5.1.2600.2180
USB-HID (Human Interface Device) 5.1.2600.2180
Grafikkarte:
VIA/S3G UniChrome IGP 6.14.10.132
IDE ATA/ATAPI-Controller:
Primärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
Sekundärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
VIA Bus-Master-IDE-Controller 5.1.3597.0
Laufwerke:
SAMSUNG SP0802N 5.1.2535.0
Mäuse und andere Zeigegeräte:
HID-konforme Maus 5.1.2600.0
Monitore:
Plug und Play-Monitor 5.1.2001.0
Netzwerkadapter:
Parallelanschluss (direkt) 5.1.2535.0
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter 3.22.0.407
WAN-Miniport (IP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport 5.1.2535.0
WAN-Miniport (L2TP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPPOE) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPTP) 5.1.2535.0
Nicht-PnP-Treiber:
avgntdw
Beep
cpuz
dmboot
dmload
Fips
HTTP
IPSEC-Treiber
iteio
ksecdd
Lavalys EVEREST Kernel Driver
mnmdd
mountmgr
NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll
NDIS-Systemtreiber
NDProxy
NetBios über TCP/IP
NTSIM
Null
PartMgr
ParVdm
RAS-IP-ARP-Treiber
RAS-NDIS-TAPI-Treiber
RDPCDD
Standardpaketklassifizierung
TCP/IP-Protokolltreiber
Treiber für automatische RAS-Verbindung
Übersetzer für IP-Netzwerkadressen
Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung
VgaSave
VolSnap
Winflash
Prozessoren:
AMD Athlon(tm) Prosussor 5.1.2600.0
Speichervolumes:
Standardvolume 5.1.2600.0
Systemgeräte:
ACPI-Einschaltknopf 5.1.2600.0
ACPI-Lüfter 5.1.2600.0
ACPI-Schalter 5.1.2600.0
ACPI-Sleepknopf 5.1.2600.0
ACPI-Thermozone 5.1.2600.0
DMA-Controller 5.1.2600.0
Hauptplatinenressourcen 5.1.2600.0
ISAPnP-Datenleseport 5.1.2600.0
Microcode-Updategerät 5.1.2600.0
Microsoft ACPI-konformes System 5.1.2535.0
Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber 5.1.2600.2180
Numerischer Coprozessor 5.1.2600.0
PCI-Bus 5.1.2600.0
PnP-Softwaregeräte-Enumerator 5.1.2600.0
Programmierbarer Interruptcontroller 5.1.2600.0
System CMOS/Echtzeituhr 5.1.2600.0
Systemlautsprecher 5.1.2600.0
Systemplatine 5.1.2600.0
Systemzeitgeber 5.1.2600.0
Terminalserver-Geräteumleitung 5.1.2600.0
Terminalserver-Maustreiber 5.1.2600.0
Terminalserver-Tastaturtreiber 5.1.2600.0
Verwaltung logischer Datenträger 5.1.2600.0
VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller 5.1.0.3442
VIA Standard Host Bridge 5.1.0.230
VIA Standard PCI to ISA Bridge 5.1.0.230
Volume-Manager 5.1.2600.0
Tastaturen:
HID-Tastatur 5.1.2600.2180
USB-Controller:
Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller5.1.2600.0
Standard-USB-Hub 5.1.2600.0
USB-Root-Hub 5.1.2600.1106
USB-Verbundgerät 5.1.2600.0
VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller5.1.2600.1106
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
Gerätebeschreibung Audiocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMACM
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
Gerätebeschreibung Legacy-Audiotreiber
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMDRV
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
Gerätebeschreibung Legacy-Videoaufnahmegerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVCD
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
Gerätebeschreibung Mediensteuerungsgerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMMCI
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät ]
Gerätebeschreibung Microsoft Kernel-Systemaudiogerät
INF-Datei wdmaudio.inf
Hardwarekennung SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Waveaudiomixer ]
Gerätebeschreibung Microsoft Kernel-Waveaudiomixer
Hardwarekennung SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Standardgameport ]
Gerätebeschreibung Standardgameport
Treiberdatum 23.09.1998
Treiberversion 5.0.0.0
INF-Datei gameport.inf
Hardwarekennung ACPI\PNPB02F
PnP-Geräte Game Port Joystick
Geräteressourcen:
Port 0201-0201
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ]
Gerätebeschreibung Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität
Hardwarekennung SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
Gerätebeschreibung Videocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVID
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM) ]
Gerätebeschreibung Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Treiberdatum 23.04.2004
Treiberversion 6.14.1.4030
Treiberanbieter VIA Technologies, Inc.
INF-Datei oem2.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_417016F3&REV_50
PCI-Geräte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port E000-E0FF
[ Computer / ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ]
Gerätebeschreibung ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
Treiberversion 5.1.2600.0
INF-Datei hal.inf
Hardwarekennung acpipic_up
[ DVD/CD-ROM-Laufwerke / TEAC DV-516E ]
INF-Datei cdrom.inf
Hardwarekennung IDE\CdRomTEAC_DV-516E____________________________3.04____
[ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Benutzersteuergerät ]
Gerätebeschreibung HID-konformes Benutzersteuergerät
Treiberversion 5.1.2600.2180
INF-Datei hidserv.inf
Hardwarekennung HID\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_01&Col01
Hardwarekennung HID\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_01&Col03
[ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät ]
Gerätebeschreibung HID-konformes Gerät
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung HID\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_01&Col02
[ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device) ]
Gerätebeschreibung USB-HID (Human Interface Device)
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung USB\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_00
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung USB\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_01
INF-Datei input.inf
Hardwarekennung USB\Vid_046d&Pid_c012&Rev_1320
[ Grafikkarte / VIA/S3G UniChrome IGP ]
Treiberdatum 03.05.2004
Treiberversion 6.14.10.132
Treiberanbieter VIA/S3G
INF-Datei oem1.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_7205&SUBSYS_72051106&REV_01
PCI-Geräte VIA/S3 UniChrome Integrated Video Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 10
Speicher 000A0000-000BFFFF
Speicher D8000000-DBFFFFFF
Speicher DC000000-DCFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung 1106-0571
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06
PCI-Geräte VIA VT82C571 IDE Controller
Geräteressourcen:
Port DC00-DC0F
[ Laufwerke / SAMSUNG SP0802N ]
INF-Datei disk.inf
Hardwarekennung IDE\DiskSAMSUNG_SP0802N_________________________TK100-24
[ Mäuse und andere Zeigegeräte / HID-konforme Maus ]
Gerätebeschreibung HID-konforme Maus
INF-Datei msmouse.inf
Hardwarekennung HID\Vid_046d&Pid_c012&Rev_1320
[ Monitore / Plug und Play-Monitor ]
Gerätebeschreibung Plug und Play-Monitor
Treiberdatum 06.06.2001
Treiberversion 5.1.2001.0
INF-Datei monitor.inf
Hardwarekennung Monitor\VSN0812
[ Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt) ]
Gerätebeschreibung Parallelanschluss (direkt)
INF-Datei netrasa.inf
Hardwarekennung ms_ptiminiport
[ Netzwerkadapter / VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Treiberdatum 29.07.2003
Treiberversion 3.22.0.407
Treiberanbieter VIA
INF-Datei oem3.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_01021106&REV_74
PCI-Geräte VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 10
Speicher DE001000-DE0010FF
Port E400-E4FF
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP)
Hardwarekennung ms_ndiswanip
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
INF-Datei netpsa.inf
Hardwarekennung ms_pschedmp
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (L2TP)
Hardwarekennung ms_l2tpminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPPOE) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPPOE)
Hardwarekennung ms_pppoeminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPTP)
Hardwarekennung ms_pptpminiport
[ Nicht-PnP-Treiber / avgntdw ]
Gerätebeschreibung avgntdw
[ Nicht-PnP-Treiber / Beep ]
Gerätebeschreibung Beep
[ Nicht-PnP-Treiber / dmboot ]
Gerätebeschreibung dmboot
[ Nicht-PnP-Treiber / dmload ]
Gerätebeschreibung dmload
[ Nicht-PnP-Treiber / Fips ]
Gerätebeschreibung Fips
[ Nicht-PnP-Treiber / HTTP ]
Gerätebeschreibung HTTP
[ Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber ]
Gerätebeschreibung IPSEC-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / iteio ]
Gerätebeschreibung iteio
[ Nicht-PnP-Treiber / ksecdd ]
Gerätebeschreibung ksecdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mnmdd ]
Gerätebeschreibung mnmdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mountmgr ]
Gerätebeschreibung mountmgr
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll ]
Gerätebeschreibung NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Systemtreiber ]
Gerätebeschreibung NDIS-Systemtreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / NDProxy ]
Gerätebeschreibung NDProxy
[ Nicht-PnP-Treiber / NetBios über TCP/IP ]
Gerätebeschreibung NetBios über TCP/IP
[ Nicht-PnP-Treiber / NTSIM ]
Gerätebeschreibung NTSIM
[ Nicht-PnP-Treiber / Null ]
Gerätebeschreibung Null
[ Nicht-PnP-Treiber / PartMgr ]
Gerätebeschreibung PartMgr
[ Nicht-PnP-Treiber / ParVdm ]
Gerätebeschreibung ParVdm
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-IP-ARP-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-IP-ARP-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-NDIS-TAPI-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-NDIS-TAPI-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RDPCDD ]
Gerätebeschreibung RDPCDD
[ Nicht-PnP-Treiber / Standardpaketklassifizierung ]
Gerätebeschreibung Standardpaketklassifizierung
[ Nicht-PnP-Treiber / TCP/IP-Protokolltreiber ]
Gerätebeschreibung TCP/IP-Protokolltreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / Treiber für automatische RAS-Verbindung ]
Gerätebeschreibung Treiber für automatische RAS-Verbindung
[ Nicht-PnP-Treiber / Übersetzer für IP-Netzwerkadressen ]
Gerätebeschreibung Übersetzer für IP-Netzwerkadressen
[ Nicht-PnP-Treiber / Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung ]
Gerätebeschreibung Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung
[ Nicht-PnP-Treiber / VgaSave ]
Gerätebeschreibung VgaSave
[ Nicht-PnP-Treiber / VolSnap ]
Gerätebeschreibung VolSnap
[ Nicht-PnP-Treiber / Winflash ]
Gerätebeschreibung Winflash
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) Prosussor ]
Gerätebeschreibung AMD Athlon(tm) Prosussor
Treiberdatum 01.04.2004
INF-Datei cpu.inf
Hardwarekennung ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_8
[ Speichervolumes / Standardvolume ]
Gerätebeschreibung Standardvolume
INF-Datei volume.inf
Hardwarekennung STORAGE\Volume
[ Systemgeräte / ACPI-Einschaltknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Einschaltknopf
INF-Datei machine.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0C
PnP-Geräte Power Button
[ Systemgeräte / ACPI-Lüfter ]
Gerätebeschreibung ACPI-Lüfter
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0B
PnP-Geräte Fan
[ Systemgeräte / ACPI-Schalter ]
Gerätebeschreibung ACPI-Schalter
Hardwarekennung ACPI\FixedButton
[ Systemgeräte / ACPI-Sleepknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Sleepknopf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0E
PnP-Geräte Sleep Button
[ Systemgeräte / ACPI-Thermozone ]
Gerätebeschreibung ACPI-Thermozone
Hardwarekennung ACPI\ThermalZone
[ Systemgeräte / DMA-Controller ]
Gerätebeschreibung DMA-Controller
Hardwarekennung ACPI\PNP0200
PnP-Geräte DMA Controller
Geräteressourcen:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0080-0090
Port 0094-009F
Port 00C0-00DF
[ Systemgeräte / Hauptplatinenressourcen ]
Gerätebeschreibung Hauptplatinenressourcen
Hardwarekennung ACPI\PNP0C02
PnP-Geräte Motherboard Resources
Geräteressourcen:
Port 4000-407F
Port 5000-500F
Geräteressourcen:
Port 0010-001F
Port 0022-003F
Port 0044-005F
Port 0062-0063
Port 0065-006F
Port 0074-007F
Port 0091-0093
Port 00A2-00BF
Port 00E0-00EF
Port 0290-0297
Port 04D0-04D1
Port 0800-0805
[ Systemgeräte / ISAPnP-Datenleseport ]
Gerätebeschreibung ISAPnP-Datenleseport
Hardwarekennung ISAPNP\ReadDataPort
Geräteressourcen:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79
[ Systemgeräte / Microcode-Updategerät ]
Gerätebeschreibung Microcode-Updategerät
Hardwarekennung root\update
[ Systemgeräte / Microsoft ACPI-konformes System ]
Gerätebeschreibung Microsoft ACPI-konformes System
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-Geräte ACPI Driver/BIOS
Geräteressourcen:
IRQ 09
[ Systemgeräte / Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber ]
Gerätebeschreibung Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber
Hardwarekennung root\mssmbios
[ Systemgeräte / Numerischer Coprozessor ]
Gerätebeschreibung Numerischer Coprozessor
Hardwarekennung ACPI\PNP0C04
PnP-Geräte Numeric Data Processor
Geräteressourcen:
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Systemgeräte / PCI-Bus ]
Gerätebeschreibung PCI-Bus
Hardwarekennung ACPI\PNP0A03
PnP-Geräte PCI Bus
Geräteressourcen:
Speicher 000C0000-000DFFFF
Speicher 1E000000-FFEFFFFF
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
[ Systemgeräte / PnP-Softwaregeräte-Enumerator ]
Gerätebeschreibung PnP-Softwaregeräte-Enumerator
Hardwarekennung root\swenum
[ Systemgeräte / Programmierbarer Interruptcontroller ]
Gerätebeschreibung Programmierbarer Interruptcontroller
Hardwarekennung ACPI\PNP0000
PnP-Geräte Programmable Interrupt Controller
Geräteressourcen:
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Systemgeräte / System CMOS/Echtzeituhr ]
Gerätebeschreibung System CMOS/Echtzeituhr
Hardwarekennung ACPI\PNP0B00
PnP-Geräte Real-Time Clock
Geräteressourcen:
IRQ 08
Port 0070-0073
[ Systemgeräte / Systemlautsprecher ]
Gerätebeschreibung Systemlautsprecher
Hardwarekennung ACPI\PNP0800
PnP-Geräte PC Speaker
Geräteressourcen:
Port 0061-0061
[ Systemgeräte / Systemplatine ]
Gerätebeschreibung Systemplatine
Hardwarekennung ACPI\PNP0C01
PnP-Geräte System Board Extension
Geräteressourcen:
Speicher 00000000-0009FFFF
Speicher 000C8000-000CBFFF
Speicher 000F0000-000F7FFF
Speicher 000F8000-000FBFFF
Speicher 000FC000-000FFFFF
Speicher 00100000-1DFEFFFF
Speicher 1DFF0000-1DFFFFFF
Speicher FEE00000-FEE00FFF
Speicher FFF80000-FFFEFFFF
Speicher FFFF0000-FFFFFFFF
[ Systemgeräte / Systemzeitgeber ]
Gerätebeschreibung Systemzeitgeber
Hardwarekennung ACPI\PNP0100
PnP-Geräte System Timer
Geräteressourcen:
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Systemgeräte / Terminalserver-Geräteumleitung ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Geräteumleitung
Hardwarekennung ROOT\RDPDR
[ Systemgeräte / Terminalserver-Maustreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Maustreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_MOU
[ Systemgeräte / Terminalserver-Tastaturtreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Tastaturtreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_KBD
[ Systemgeräte / Verwaltung logischer Datenträger ]
Gerätebeschreibung Verwaltung logischer Datenträger
Hardwarekennung ROOT\DMIO
[ Systemgeräte / VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller ]
Gerätebeschreibung VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Treiberdatum 02.07.2003
Treiberversion 5.1.0.3442
INF-Datei oem0.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_B198&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI-Geräte VIA AGP Controller
Geräteressourcen:
Speicher D0000000-D7FFFFFF
Speicher DC000000-DDFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Systemgeräte / VIA Standard Host Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA Standard Host Bridge
Treiberdatum 02.10.2002
Treiberversion 5.1.0.230
INF-Datei viamach.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3205&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI-Geräte VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller
[ Systemgeräte / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA Standard PCI to ISA Bridge
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI-Geräte VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
[ Systemgeräte / Volume-Manager ]
Gerätebeschreibung Volume-Manager
Hardwarekennung ROOT\FTDISK
[ Tastaturen / HID-Tastatur ]
Gerätebeschreibung HID-Tastatur
INF-Datei keyboard.inf
Hardwarekennung HID\Vid_413c&Pid_2002&Rev_0200&MI_00
[ USB-Controller / Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Treiberdatum 01.06.2002
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_82
PCI-Geräte VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Geräteressourcen:
IRQ 11
Speicher DE000000-DE0000FF
[ USB-Controller / Standard-USB-Hub ]
Gerätebeschreibung Standard-USB-Hub
INF-Datei usb.inf
Hardwarekennung USB\Vid_413c&Pid_1002&Rev_0200
[ USB-Controller / USB-Root-Hub ]
Gerätebeschreibung USB-Root-Hub
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0082
[ USB-Controller / USB-Verbundgerät ]
Gerätebeschreibung USB-Verbundgerät
INF-Datei usb.inf
[ USB-Controller / VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_80
PCI-Geräte VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port D800-D81F
Geräteressourcen:
IRQ 12
Port D400-D41F
Geräteressourcen:
IRQ 10
Port D000-D01F
--------[ Physikalische Geräte ]----------------------------------------------------------------------------------------
PCI-Geräte:
Bus 0, Gerät 18, Funktion 0 VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Bus 0, Gerät 17, Funktion 5 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bus 0, Gerät 1, Funktion 0 VIA AGP Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0 VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 3 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 0 VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Gerät 17, Funktion 1 VIA VT82C571 IDE Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 VIA/S3 UniChrome Integrated Video Adapter
PnP-Geräte:
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON ACPI-Schalter
THERMALZONE ACPI-Thermozone
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_6_MODEL_8 AMD Athlon(tm) Prosussor
PNP0200 DMA Controller
PNP0C0B Fan
PNPB02F Game Port Joystick
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
USB-Geräte:
413C 1002 Standard-USB-Hub
046D C012 USB-HID (Human Interface Device)
413C 2002 USB-HID (Human Interface Device)
413C 2002 USB-Verbundgerät
--------[ PCI-Geräte ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 18 / 0
Geräte ID 1106-3065
Subsystem ID 1106-0102
Geräteklasse 0200 (Ethernet Controller)
Revision 74
Fast Back-to-Back Transactions Nicht unterstützt
Gerät Besonderheiten:
66 MHz Modus Nicht unterstützt
Bus Mastering Aktiviert
[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 5
Geräte ID 1106-3059
Subsystem ID 16F3-4170
Geräteklasse 0401 (Audio Device)
Revision 50
Bus Mastering Deaktiviert
[ VIA AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AGP Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 1 / 0
Geräte ID 1106-B198
Subsystem ID 0000-0000
Geräteklasse 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision 00
66 MHz Modus Unterstützt
[ VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller ]
Gerätebeschreibung VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 0
Geräte ID 1106-3205
Subsystem ID 1106-3205
Geräteklasse 0600 (Host/PCI Bridge)
Revision 00
AGP Eigenschaften:
AGP Version 3.05
[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
Gerätebeschreibung VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 3
Geräte ID 1106-3104
Subsystem ID 1106-3104
Geräteklasse 0C03 (USB Controller)
Revision 82
[ VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 0
Geräte ID 1106-3177
Subsystem ID 1106-3177
Geräteklasse 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revision 00
[ VIA VT82C571 IDE Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT82C571 IDE Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 1
Geräte ID 1106-0571
Subsystem ID 1106-0571
Geräteklasse 0101 (IDE Controller)
Revision 06
Fast Back-to-Back Transactions Unterstützt, Deaktiviert
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 0
Geräte ID 1106-3038
Subsystem ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 1
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 2
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
[ VIA/S3 UniChrome Integrated Video Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA/S3 UniChrome Integrated Video Adapter
Bustyp AGP 4x
Bus / Gerät / Funktion 1 / 0 / 0
Geräte ID 1106-7205
Subsystem ID 1106-7205
Geräteklasse 0300 (VGA Display Controller)
Revision 01
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
--------[ Geräteressourcen ]--------------------------------------------------------------------------------------------
DMA 04 Exklusiv DMA-Controller
IRQ 00 Exklusiv Systemzeitgeber
IRQ 08 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
IRQ 09 Gemeinsam genutzt Microsoft ACPI-konformes System
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA/S3G UniChrome IGP
IRQ 11 Gemeinsam genutzt Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
IRQ 11 Gemeinsam genutzt Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
IRQ 11 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 12 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 13 Exklusiv Numerischer Coprozessor
IRQ 14 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
IRQ 15 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Speicher 00000000-0009FFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt VIA/S3G UniChrome IGP
Speicher 000A0000-000BFFFF Unbestimmt VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Speicher 000C0000-000DFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000C8000-000CBFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 000F0000-000F7FFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 000F8000-000FBFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 000FC000-000FFFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 00100000-1DFEFFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 1DFF0000-1DFFFFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher 1E000000-FFEFFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher D0000000-D7FFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Speicher D8000000-DBFFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Speicher D8000000-DBFFFFFF Exklusiv VIA/S3G UniChrome IGP
Speicher DC000000-DCFFFFFF Exklusiv VIA/S3G UniChrome IGP
Speicher DC000000-DDFFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Speicher DE000000-DE0000FF Exklusiv Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Speicher DE001000-DE0010FF Exklusiv VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Speicher FEE00000-FEE00FFF Exklusiv Systemplatine
Speicher FFF80000-FFFEFFFF Exklusiv Systemplatine
Speicher FFFF0000-FFFFFFFF Exklusiv Systemplatine
Port 0000-000F Exklusiv DMA-Controller
Port 0000-0CF7 Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port 0010-001F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0020-0021 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 0022-003F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0040-0043 Exklusiv Systemzeitgeber
Port 0044-005F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0061-0061 Exklusiv Systemlautsprecher
Port 0062-0063 Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0065-006F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0070-0073 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
Port 0074-007F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0080-0090 Exklusiv DMA-Controller
Port 0091-0093 Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0094-009F Exklusiv DMA-Controller
Port 00A0-00A1 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 00A2-00BF Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 00C0-00DF Exklusiv DMA-Controller
Port 00E0-00EF Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 00F0-00FF Exklusiv Numerischer Coprozessor
Port 0170-0177 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 01F0-01F7 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 0201-0201 Exklusiv Standardgameport
Port 0274-0277 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0279-0279 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0290-0297 Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0376-0376 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 03B0-03BB Gemeinsam genutzt VIA/S3G UniChrome IGP
Port 03B0-03BB Unbestimmt VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port 03C0-03DF Gemeinsam genutzt VIA/S3G UniChrome IGP
Port 03C0-03DF Unbestimmt VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port 03F6-03F6 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 04D0-04D1 Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0800-0805 Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 0A79-0A79 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0D00-FFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port 4000-407F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port 5000-500F Exklusiv Hauptplatinenressourcen
Port D000-D01F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port D400-D41F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port D800-D81F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port DC00-DC0F Exklusiv VIA Bus-Master-IDE-Controller
Port E000-E0FF Exklusiv Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Port E400-E4FF Exklusiv VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
--------[ Eingabegeräte ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ HID-Tastatur ]
Tastatureigenschaften:
Tastaturname HID-Tastatur
Tastaturtyp IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Tastaturlayout Deutsch (Schweiz)
ANSI Codeseite 1252 - Westeuropäisch (Windows)
OEM Codeseite 850
Verzögerung Zeichenwiederholung 1
Zeichenwiederholrate 31
[ HID-konforme Maus ]
Mauseigenschaften:
Mausname HID-konforme Maus
Maustasten 4
Links-/Rechtshänder Rechts
Zeigergeschwindigkeit 1
Doppelklickgeschwindigkeit 500 msec
Threshold X / Y 6 / 10
Zeilen / Mausraddrehung 3
Mausbesonderheiten:
Aktives Fenster anzeigen Deaktiviert
Klicksperre Deaktiviert
Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden Aktiviert
Mausrad Vorhanden
In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springenDeaktiviert
Mausspur Deaktiviert
Sonar Deaktiviert
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A) Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 05 32 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 05 32
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 18 99 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 08 80 00 CA E0 85 20 20 66 00 08 10 18 20 20 20
Offset 60: 42 FA 00 20 66 99 80 93 F8 2D 86 D0 41 EE 00 00
Offset 70: A2 C8 00 01 C1 0F 50 00 01 00 00 00 00 00 10 12
Offset 80: 02 C0 35 00 07 0A 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 03 00 00 20 0F 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 00
Offset B0: 7F 9B 01 96 48 00 00 02 68 00 00 01 00 09 F9 08
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 07 1C F1 79 72 FF 00 00 61 72 74 04
Offset E0: 81 DD 66 00 60 FF 82 00 D9 87 FF 00 02 D9 33 40
Offset F0: 00 01 60 A0 84 00 84 00 00 03 F0 08 00 04 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 A2
Offset 20: 00 DC F0 DD 00 D8 F0 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 93 C0 E8 44 34 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 02 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 A8 20 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 1D 09 00 00 A0 BC B0 03 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 BA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 4F FF 88 B0 40 09 00 00 00 79 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 08 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 1B F2 09 05 18 8C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 17 17 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 EE 3C 05 00 00 00 00 10 F2 3C 05 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 16 70 41
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
Offset 40: 01 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 10 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 03
B01 D00 F00: VIA/S3 UniChrome Integrated Video Adapter
Offset 00: 06 11 05 72 07 00 30 02 01 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 05 72
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 70 22 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 1F 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.?..AD..}.D............D.}.z.IBM COMPATIBLEBCPOST....05/03/04..
C000:0040 ....PCIR.."1........@.Q....... VIA TRC_MK.... VT3205 Desktop
C000:0080 NoTV ....Ver13 .................89:;<=>?......... $
C000:00C0 (-28?.......(..-2 $8?.../?.'/7?-16:?............................
C000:0100 ..,(-)*..)..$..1rK.....$....0$...3..1../..1.~0........0$.c2.
C000:0140 ..... .>I..w..?.>I..t..0.F...3.`...u#.. s.V.....F.^...<.w.......
C000:0180 2......3......0..................a.`........>..&.}.&.}.........I
C000:01C0 ....C&.9.tw&8.u.&.=.t...|..&......c....B.$.........uM&.M.A...t..
C000:0200 &.u.&.e....w.r............&.u....t.&.].&.}.&.%&.m.&.M..........u
C000:0240 ....a...............2..Y0......2.3....t..*.**...t..?.??.N...@r..
C000:0280 3.......t..............u.....).F..@r............2.........<@r..@
C000:02C0 ....s.......................8...................r..............
C000:0300 r....3.3.......@;.r....Ju....G;.r..|.Hu..v.B;.r..n.Ou.......r.2.
C000:0340 3.2.......w.....v.s...........Q.......`.Y...2...t...*..t......2.
C000:0380 ..t...*..t......2...t...*. t.....PS.... ....(.....[...X.........
C000:03C0 .....u.......t.3.......#........3...@. ....t.3....v.....;....`..
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
AC'97 Codec VIA Unknown (56494170h)
Monitor VSN0812: Plug und Play-Monitor [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
