habe folgendes Problem mit dem K8NF4G-SATA2 Mainboard:
PC lässt sich nicht starten, es kommt keine Reaktion, Lüfter fährt nicht hoch, absolut tot
MB: K8NF4G-SATA2 Sockel 754 (asrock)
CPU: Sempron64 2800+ Sockel 754
CPU Kühler: Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Sockel 754)
GK: Geforce 6100 onboard
NT: Seasonic SS-301FT, 420W alternativ NT
RAM: 512MB PC400 MDT
Gehäuse: yeong-yang YY-5601
alle anderen Komponenten sind nicht angeschlossen (nicht notwendig um PC hochzufahren)
Netzteile in anderem PC getestet --> laufen ok
Ram in einem anderen PC gestestet --> läuft ok
der Fehler muss also beim Mainboard oder CPU liegen, evtl. habe ich aber auch etwas anderes übersehen.
habe ein kleines Problem mit den Anschlüssen auf dem Mainboard, der die Power LED (3pins) und Power SW (2 Pins)
auf dem Mainboard angeschlossen werden müssen wo nur 4 Pins zur Verfügung stehen. Also ein Pin zuwenig
Hab mal alternativ den POWER SW an den RESET SW Anschluss auf dem Mainboard angeschlossen ohne Erfolg. Irgendwie bin ich ziemlich ratlos
hier zu der Pinproblematik:
Pinbelegung:
X1 X1 X2 X2
X3 X3 X4 X4 X5
X1 = POWER LED (im Handbuch steht PLED +, PLED - mit 2 Pins, Gehäuse Power LED hat 3 Pins, daher hab ich die letzten 2 Pins des POWER LEDs genommen)
X2 = POWER SW (im Handbuch steht PWRBTN# + GND)
X3 = HDD LED
X4 = RESET SW
X5 = DUMMY
habe die Anschlüsse so reingesteckt, das man die Beschriftung von vorne lesen kann, da dies nicht funktioniert hat, habe ich die Anschlüsse auch einmal gedreht reingesteckt ohne Erfolg)
das Mainboad hat kein leuchtendes LED, also ist es nicht möglich zu sehen ob das Mainboard Power hat oder nicht.
bei der Front des YY-5601 leuchtet keine Power Lampe grün, das Lämpchen ist einfach aus.
hier das Handbuch des Mainboards zum nachlesen:
http://download.asrock.com/manual/K8NF4G-SATA2.pdf
habt ihr eine Idee?
Pinbelegung:
X1 X1 X2 X2
X3 X3 X4 X4 X5
X3 = HDD LED
X4 = RESET SW
X5 = DUMMY
habt ihr eine Idee?
