Problem mit Macbook Pro Mid 2010
FXFreak
Ich habe seit ca. drei Monaten das Problem bei MBP das es sporadisch immer neu startet, einmal startet es in 10 min. 3 mal neu, dann läuft es wieder ohne Probleme drei Stunden durch. Am Anfang dachte ich es ist ein Software Problem, aber auch neu aufsetzen hat nichts geholfen, nach ein bisschen googeln habe ich herausgefunden das dieses Problem einige Leute mit dem Mid 2010 haben, da dürfte der GT330 Grafikchip defekt sein, der integrierte funktioniert ohne Probleme.
Nun zu meinem Problem..ich verwende das MBP zusammen mit meinen Dell 2412 Monitor, da kann ich mit dem Tool GFX Card Status allerdings nicht fix die integrierte GPU einstellen, das kann ich nur auswählen wenn ich nur am MBP Display arbeite.
Kennt irgendwer ein Tool damit man die interne GPU auch bei einem externen Display erzwingen kann?
Leider habe ich nichts gefunden, aber vielleicht hat ja wer einen Tipp dieses Problem zu umgehen ohne das ich eine (wahrscheinlich) sehr teure Reparatur zahlen bzw. ein neues Macbook kaufen muss.
Schade, trotzdem danke.
dann muss wohl irgendwann ein neues macbook her, ist leider bei dem modell ein bekannter fehler, da müsste das gesamte logicboard getauscht werden.
