Problem mit meiner HD 4870 X2
Kroft
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Graka. (MSI Radeon HD 4870 X2 OC)
Und zwar werden die beiden GPUs sehr stark ausgelastet, d.h. unter Crysis einstellung "hoch" ("hoch"! nicht "sehr hoch") auf 99% pro GPU liegt.
Ich hatte vorher einen Catalyst 8. irgendwas und hatte mir nun den 9.6 installiert, immernoch gleiches Problem.
Die Temps sind gut, da ich mir einen Accllero Xtreme 4870X2 draufgebaut habe; kanne es sein, dass dabei irgendetwas passiert ist? (ich muss dabei sagen, dass ich immer bei sollchen dingen drauf aufpasse, dass nichts kaputt geht, also bin nicht grob dran gegangen)
Kann mir schonmal einer sagen, ob das Problem Hard- oder Software bedingt ist; ich hoffe mal Softwarebedingt, da ich ja durch den Umbau einen Garantieverlust habe.
Gruß,
Kroft
Ja aber das ist doch Sinn der Sache das beide GPUs arbeiten? Was soll den sonst sein? :d
Das ist schon alles so wie es sein muß ;)
Was hast den für ein Netzteil bzw. wie lange hast Du die Graka schon?
MfG
Boby
Also ich meine, wenn ich die einstellungen auf "sehr hoch" setzte und spiel flackern einige gegenstänge und der Hintergrund in dem Spiel. Mein CPU schafft das locker, pro Kern auf ca 10% oder so (i7 920).
Mein Netzteil ist ein be quiet! Dark Power Pro P7 850W.
Die Graka hab ich erst eine Woche oder vielleicht zwei Wochen, länger allerdings noch nicht.
:hmm: wie kommst du den darauf das es schlecht ist?
Willst du leistung oder soll die Graka sich Langweilen? Hab solch queren Gedanken ja noch nie gesehen das sich jemand Sorgen macht weil die Graka ausgelastet ist?!
Deinstallier alle Treiber und installiere alle wieder neu, das hat beim mir damals auch funktioniert.
MfG
Boby
ich hab den treiber schonmal neu installiert, aber ich denk mal ich werds nochmal testen.
und @ Le_Frog99: mir gehts nicht darum, dass beide GPUs auf 99% arbeiten, habs vielleicht falsch formuliert, sondern einfach darum, dass bei diese Grafikkarte der Hintergrund von Crysis auf "sehr hoch" richtig hefitg flackert.
Also Sry, wegen der falsch zu verstehenden formulierung
Das sollte aber nicht flackern...
Andere Spiele die richtig "heizen" wären Stalker Clear Sky oder Farcry2, in DX10 und ohne Vsync (?)
Also wenn du mit Vsync diesen Punkt "Wait for vertical refresh" (oder so ähnlich) meinst, dann ja, also ist aufgeschaltet.
Und ich spiele unter DX 10.
Also du hast wirklich ne ziemlich schlechte formulierung. Hab es genau gleich verstanden wie Frogg. Abgeschaltet oder eingeschaltet? Nicht aufgeschaltet ;)
"Kann" sein daß die Installation vom neuen Cat nicht richtig durchgelaufen ist.
D.h. Es könnte sein daß Treiberreste diese Fehlfunktion verursachen.
Treiber richtig deinstallieren ( zusätzlich mit DriverSweeper drüberfahren) und neu installieren. Wenn alles nichts hilft evtl. eine neue Installation vom BS.
Sorry, sollt ausgeschaltet heißen ;)
BS= Betriebssystem, ne?
Ist das dann wirklich nötig?
Weil ich da jetzt keinen Bock mehr drauf habe. Habs ja erst vor einer Woche neu installiert :P
Gruß,
Kroft
P.S.: Ich werds ersteinmal mit dem Deinstallieren versuchen ;)
Du hast vor einer Woche dein BS neuinstalliert, dabei aber statt eines 9er Catalyst einen 8er genommen? Versteh da die Logik nicht ganz...
Der Catalyst 8. irgendwas war auf der bei der Grafikkarte liegenden CD dabei gewesen, sry wenn einige meine Logik nicht so ganz verstehen.
Also ja, den "kommunikativ" habich auch mitm Löffel gefressen.
Frage war ob du diese Bildstörungen nur bei Crysis hast oder beispielsweise auch bei den genannten Spielen, vorzugsweise ohne Vsync weil das dann die Karte noch etwas härter beansprucht.
Also ich habe erstmal den kompletten Treiber (also normal Deinstalliert und Driver Sweeper drüber laufen lassen) deinstalliert und den neuen 9.6 installiert.
Schonmal ein Besserung. Grafik unter Crysis ist okay, sprich "nur noch" ein paar Objekte wie ein/zwei Büsche flackern noch.
Einstellungen im Catalyst umgestellt, also "vertical refresh" auf "off".
Kann ich das mit den flackernden Büschen denn noch irgendwie beheben?
Ich dachte nämlich eigentlich die Karte würde damit gut klar kommen, also sodass nichts flackert.
Danke schonmal für alle Tipps soweit :) ;)
Gruß,
Kroft
Flackert nicht:shake:
Das Spiel ist wohl auf 1.2 gepatcht und :
hast du das von Anfang an oder wird's mit der Zeit mehr ?
Also gepatcht habe ich es nicht.
Und das flackern einiger weniger Objekte ist immer, also durchgehend.
Gruß,
Kroft
Ähnliche Themen
