Problem mit MSI P45T-C51 und DDR2-1066
Dr.Akula
Hey,
ich habe seit kurzem das o.g. Mainboard und 2GB OCZ DDR2-1066 (OCZ2RPR10662GK). Leider laufen die beiden Module nicht zusammen mit 533 MHz. Wenn ich den zweiten Riegel dazustecke, bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm und eine an/aus-Endlosschleife. Das neueste BIOS ist drauf und erhöhen der NB-Spannung bringt nichts.
Laut der MSI Homepage unterstützt das Board DDR2-1066. Würde es also etwas bringen, ein anderes Kit zu kaufen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
:wink:
Hast Du die Spannung angepasst ?
Laut Datenblatt benötigen diese Speicher 2,1 - 2,3 Volt.
MfG.
Hast Du mit den Timing-Einstellungen getestet, die in Deiner Signatur zu sehen sind ? Falls ja, entschärfe die mal ein wenig. Die Volt-Spannung würde ich auf 2,3 belassen. 2,4 V werden die nicht lange mitmachen, denk ich mal.
Evtl. auch mal einen kompletten BIOS-Reset durchführen, Defaults laden und dann nur die Speicherspannung anpassen.
MfG.
