Problem mit MSI R5870 Lightning und HDMI
Sync0r
Hallo zusammen. Habe soeben meine neue MSI R5870 Lightning abgeholt. Habe die karte dann ganz normal eingebaut, beide Stromanschlüsse sind auch angeschlossen.. Dachte mir, ich teste das ganze mal über HDMI am Monitor ( Samsung Syncmaster P2450). Problem an der sache: Schrift ist sehr unscharf, und Das Bild füllt nicht den gesamten monitor aus.. Rechts und Links sind jeweils ca. 1 Zentimeter Schwarz, und dann kommt erst das Bild..Oben und Unten passt es.. Auflösung ist auch richtig eingestellt (1920x1080), und die Treiber sind ebenfalls auf dem neusten stand..(sowohl Grafikkartentreiber, als auch Monitortreiber). Über DVI exisitiert dieses Problem nicht. Hoffe mir kann jemand helfen?
Die eistellungen beim Overscan haben leider nicht viel bewirkt.. zwar füllt das Bild nun den gesamten Monitor aus, aber die Schrift und alles sind immernoch extrem unscharf.. Habe den Bildschirm grad über DVI mal angeschlossen, und da ist es top..gestochen scharf etc.. Was kann das denn noch sein?
