Problem mit MSI RX 480 GamingX: Geringe FPS
Ghoulish
wie im Titel bereits erwähnt, habe ich ein Problem mit meiner RX 480 Grafikkarte. Diese gibt beim Spielen nurnoch geringe FPS. Als Beispiel sei hier DOOM genannt, welches zwar nach Starten zuerst mit hohen FPS (>100) läuft, jedoch brechen die FPS nach kurzer Zeit drastisch ein (max. 50 FPS mit Rucklern). Als ich die Karte vor etwa 1 Monat bekommen habe lief noch alles wunderbar. Es wurde währenddessen ein Update des Grafikkartentreibers durchgeführt.
Ich habe jedoch den Treiber einmal mittels DDU im abgesicherten Modus deinstalliert und den aktuellen Treiber von der AMD Seite installiert (Version 17.2.1). Dies brachte jedoch wider Erwarten keine Besserung.
Merkwürdig ist ebenfalls, dass im WattMan Tool von AMD die Lüftergeschwindigkeit dauerhaft als 0 RPM angezeigt wird, obwohl die Temperaturanzeige nach kurzer Zeit spielen auf 89 °C ansteigt. Ich habe jedoch keinerlei Änderungen an in den Einstellungen vorgenommen und auch mehrmals erfolglos versucht die Einstellungen zurückzusetzen. Auch wenn ich versuche in WattMan die Lüfterdrehzahl manuell einzustellen, werden weiterhin 0 RPM angezeigt und es ist auch kein Lüftergeräusch zu hören.
Ich hoffe, dass mir hier aus dem Forum jemand helfen kann, da die Karte so für mich nicht zu gebrauchen ist.
Hier noch ein Screenshot von GPU-Z nachdem die Framerate in DOOM einbricht:
Auf mich als Laien wirkt es so als würde die Grafikkarte sich drosseln, da sie zu warm wird. Ich wüsste jedoch nicht, warum dies der Fall sein sollte. Die Karte lief anfang wie bereits erwähnt ohne Probleme. An der Hardware wurde ansonsten in dem Zeitraum nichts geändert.
Die weiteren Komponenten meines PC sind:
Intel i5-2500k @4.5 GHz
Asus P8Z77-M
8 GB RAM
mach doch mal das gehäuse auf und schau ob die lüfter der graka drehen.
sollten sie nicht drehen, dann versuch sie mit dem msi afterburner zum laufen zu bringen.
lassen sich die lüfter nicht zum laufen überreden, dann ist die karte defekt.
Habe MSI Afterburner installiert und damit den Lüfter geregelt. Der Lüfter lief auch direkt an und es anschließend auch in WattMan ein drehender Lüfter angezeigt. Ich habe nun mal etwa 20 Minuten DOOM gespielt ohne das es zu Problemen mit der Framerate kam. Dein Vorschlag scheint also geholfen zu haben.
Wundert mich dennoch, dass es plötzlich zu diesem Problem kam. Kann es denn an dem Update des AMD Treibers liegen?
Auf jeden Fall vielen Dank für die schnelle Antwort!
