Problem mit Netgear WGT624 WLAN Router
twin_88
hallo leutz,
ich habe einen Netgear WGT624 Wireless Lan Router. Am Router ist ein T-DSL Modem, zwei Rechner und ein weiterer Rechner per W-Lan Karte angeschlossen. Eigentlich funzt auch alles problemlos, nur zwiwschendurch ist immer mal die komplette Netzwerkverbindung weg. Zu sehen ist das immer, wenn bei mir in der Taskleiste das Symbol "Netzwerkkabel wurde entfernt" erscheint. Es ist so, als wenn der Router einfach neu startet. Ein ähnliches Phänomen ist, wenn ich im Konfigurationsmenü eine Einstellung verändere und diese übernehme. Anschließend erscheint dann ein Fenster, dass er die EInstellungen updatet. Dann scheint es so, dass der router einfach ausgeht und neu startet. Anschließend erscheint im Fenster das Bild Die Seite kann nicht angezeigt werden. An was kann das liegen?
Auf den beiden Rechnern mit Kabel ist WInXP installiert. Der WLAN Rechner besitzt Win2k.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank schon mal!
Greetz, Marcel
...das der Router kurz rebootet, wenn Du die Einstellungen veränderst ist noch irgentwie verständlich, hat mein alter auch gemacht...
...aber diese sonstigen Unterbrechungen kannst Du evtl. mit einem FW flash lösen....
Gruss
Chris
