redphoenix
Also, die Geschichte meines Systems is keine kurze, ich fang mal an. Also hab vor 2 Tagen meinen alten AMD 1400+ Upgegraded auf ein neues System.
Also die neuen Komponenten sind:
CPU:
AMD 64 X2 3800+ Dual Core
MoBo:
Asus A8N SLI
RAM:
Apacer Value Select 2 GRam (400Mhz)
Sound:
On Board
Festplatte:
(alte) IDE 40 GB Maxtor Slim Line 7200 RPM
LWs
Toshiba DVD Rom 16x
Ricoh CD Brenner
Mein Problem besteht darin, das das System am Anfang relativ stabil lief (Installation Windows SP1). Nach der Installation der Treiber ließ sich Windows nicht mehr hochfahren und fror beim Bootbildschirm (windowslogo) ein. Wollte nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen neu Installieren. Dabei trat folgender Fehler auf: Beim Systemcheck brach er mittendrin mit Bluescreen ab (konnte ihn nicht lesen da dieser nur eine Millisekunde angezeigt wurde) und startete neu. Habe dann den RAM getauscht auf 512 MB 266MHZ (1Block) -> Selbes Problem ->Festplatte (WD Caviar 40GB) aus Wechselrahmen genommen (war verdammt heiß gelaufen), dachte sie wäre hin. Andere Festplatte (Maxtor Slim Line) eingebaut und mit den kleinerem RAM installiert. Das gin ohne Probleme. Dachte die Festplatte wars schuld. Wollte dann mit den 2 GIGARAM wieder installieren und wieder brach er während des Kontrollvorgangs ab. Habe dann einfach das mit den 512 MB installierte System drauf gelassen und betreibe es bisher ohne größere Probleme. Nur fällt mir auf das Counter Strike 1.6 nach einigen Minuten Spielzeit RUCKELT!!!! Bei den anderen Spielen zB Wolfenstein ET ist mir das noch nicht so aufgefallen.
Könnte ihr mir helfen? Man hat mir schon gesagt der RAM wäre es schuld (defekt, inkompatibel). Wollte nun fragen woran das liegen könnte, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder wisst worans liegen könnte? Soll ich auf SP2 upgraden? Soll ich vielleicht die RAMS auf 1 GB downgraden(MB SUPPORT?)? Oder liegts daran das ich noch ne IDE Festplatte drin hab und die nicht so unterstützt wird(SATA PLATTE KAUFEN?)? Verzweifle ein wenig, hab schon einiges probiert, aber nichts tuts so ganz?
Vielen Dank schon im Vorraus
redphoenix
CPU:
MoBo:
Asus A8N SLI
RAM:
Sound:
On Board
Festplatte:
LWs
Toshiba DVD Rom 16x
Ricoh CD Brenner
redphoenix
