[Ungelöst] Problem mit neuem Ryzen Setup.
unknownsoldier
Setup:
Mainboard: AsRock A320M Pro4 (Neu)
CPU: AMD Ryzen 6 1600X (Neu)
PSU: Corsair Vengance 500 (Neu)
GPU: Sapphire RX480 NITRO + OC (Alt)
RAM: Crucial CT4G4DFS8213 (2 x 4 GB im Dualchannel) (Neu)
Hey Leute,
Ich habe vor c.a. 3 Wochen einem Freund sein PC auf Ryzen umgerüstet, da sein altes Intel Setup nach c.a. 3 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Nun haben wir ein Problem.
Zuerst ist der PC in unregelmäßigen Abständen "eingefriert" (auch kein Audio mehr), Bild war bis zum neustart des Monitors zu sehen.
Der erste Verdacht war der RAM, weil wir beim kaufen leider nicht auf die QVL geachtet haben.
Haben dann neuen RAM gekauft welcher auch auf der QVL stand.
Für kurze Zeit funktionierte der PC wieder ohne Freezes oder Ähnlichem. Nach c.a. 4 Tagen ging es dann wieder los.
Nun habe ich Heute den RAM test weise in die 2 anderen Slots versetzt, was leider keine großen Erfolge brachte, außer dass wir nun auch ab und zu Blackscreens bekommen (Audio läuft weiter).
Nun gehen mir leider die Ideen aus. Windows (Clean Installation), alle Treiber und das UEFI sind alle auf aktueller Version.
Zu erwähnen ist noch, das in der Ereignisanzeige der Kritische Fehler Kernel-Power mit der ID 41 auftritt und dass die Temperaturen meines Wissens im Normbereich (Idle: 40° Load: 75°) liegen .
Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Teste mal mit einem RAM Riegel, teste die GPU mal bei dir wenn Möglich (oder in jedem anderen beliebigen System).
Lassen sich die Abstürze reproduzieren?
Auch das Netzteil mal tauschen wenn möglich, das kann auch neu kaputt sein.
Das kleinste Brett dass ihr finden konntet und dann der 1600x,der im boost schon ein wenig Strom zieht....
Asrock b350m pro4 kaufen und die Laube sollte laufen.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
