Problem mit neuer Grafikkarte AMD RX 470 - Netzteillüfter dreht im Spiel nicht
thalyz
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC seit ich meine neu gekaufte Asus Strix RX 470 8GB gestern eingebaut habe. Wenn ich in einem Spiel bin (getestet bspw. in World of Warcraft und Witcher 3) hört kurz nach Spielstart der Lüfter meines Netzteils auf zu drehen. Mein Netzteil ist das Thermaltake Munich 430W, der Lüfter ist auch geregelt aber meiner Meinung nach ist es nicht semi-passiv. Im ganz normalen Betrieb, also nicht in Spielen, dreht sich der Netzteillüfter auch ganz normal.
Da ich vermutete, dass dies vielleicht mit der höheren Auslastung zu tun haben könnte, habe ich alle erdenklichen Stresstests laufen lassen (Furmark, HeavyLoad, MemTest, also so dass alle Auslastungen auf 100% waren) und bei diesen hat der Netzteillüfter aber absurderweise vollkommen normal gedreht! Gegen eine zu hohe Auslastung des Netzteils spricht auch dass meine vorherige Grafikkarte, eine Sapphire R9 270, eigentlich eine höhere TDP hat als die neue RX470. Ich habe die Karten danach noch mehrmals getauscht und mit der alten R9 270 bleibt der Netzteillüfter nicht im Spiel stehen. Ich weiß momentan echt nicht weiter, woran das liegen kann. Hat irgendjemand eine Idee? Es passiert halt auch wirklich nur in Spielen.
Mein System sieht insgesamt folgendermaßen aus:
CPU - Intel Pentium G4560
Mainboard - GIGABYTE B250M-DS3H
Grafikkarte - ASUS Strix AMD RX 470 8GB
RAM - 2* 4 GB DDR4-2400 Crucial Ballistix
Netzteil - Thermaltake Munich 430W
SSD - Crucial_CT256MX100SSD1
HDD - Western Digital 320 GB
Beste Grüße
Montiere die Seitenwand deines Gehäuses ab und teste ...
Evtl. wird die GraKa zu heiß, schaltet dann runter -
dies hätte zur Folge, daß das NT nicht mehr belastet wird und den Lüfti stoppt.
Schuß ins Blaue ;)
PS: die GraKa ist richtig verkabelt ?!
Die Karte benötigt 1x 8-Pin,
deine vorherige brauchte nur 1x 6-Pin
danke für die Rückmeldung. Die Grafikkarte wird im Spiel maximal 57°C heiß und bisher hatte ich die Gehäusewand ohnehin nur offen, um sicherheitshalber nachzuschauen. Das Netzteil hat aber auch gar nicht die Funktion, dass es komplett runterschaltet. Lediglich Lüftersteuerung im Bereich 2000rpm +-10%.
Die neue Grafikkarte ist mit dem 8-pin-Stecker auch korrekt angeschlossen.
Edit:
Habe es jetzt noch mit einer GTX 1050 Ti aus einem anderen Rechner getestet. Mit dieser gibt es auch keine Probleme mit dem Netzteil, es dreht sich problemlos im Spiel. Also mit der R9 270 und der GTX 1050 Ti dreht es, lediglich mit der RX 470 nicht...
