Rabauke123
Urgestein
Morgen allerseits,
hab vor kurzem ein neues System zusammen gebaut, und seit dem doch einige Probleme. Installieren von Spielen funktioniert meist gar nicht, BF2 bringt einen MD5 Error, Oblivion bricht mit CRC Fehler ab. Bißchen danach gegoggelt, und den Ram als mögliche Fehlerquelle gefunden. Hab den dann mit memtest unter Windows getestet und siehe da-schon nach ein paar sekunden test jede Menge Fehler. Nun meine Frage- kann es sein das im Bios etwas falsch eingestellt ist was zu solchen Fehlern führt? Oder Speicher auf jeden Fall zurück schicken? Paar Daten: Speicher ist das OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (OCZ2T8002GK, XTC EPP), Mainboard Gigabyte P35 DS3P.
Edit: Hab grad mal im Bios die Ramtimings von 5-5-5-15 auf 4-4-4-15 umgestellt. Bis jetzt brachte Memtest keine Fehler! Kann es sein das das schon die Lösung des Problemes ist?
