Problem mit P9 Dark Power Pro 750W
Hufi
Regensburg
Während dem normalen Windowsbetrieb hat sich der PC selber runtergefahren und seitdem geht nichts mehr. Ich hab den PC ca. 15 min vom Strom genommen. Beim Restartversuch flackert nur kurz die LED vom Lüfter auf, dann ein klacken und das wars. Hat sich das Netzteil verabschiedet ?? Komischerweise leuchtet auf dem Asus EVO Board die Power und Reset LED noch.
Hallo Hufi
Hast du die Möglichkeit das Netzteil in einem anderen Rechner zu testen oder ein anderes Netzteil in diesem Rechner?
Es ist nicht auszuschließen, dass eine andere Komponente defekt ist und eine der Schutzmechanismen des Netzteiles greifen.
die möglichkeit hab ich leider nicht.. hab mal alles abgesteckt was nicht gebraucht wird. Aber immer das gleiche.. sämtliche Lüfter von Graka, CPU, Gehäuse laufen nur einen Bruchteil von einer Sekunde an und dann gibt es ein Klick im Netzteil.
Wenn ich mir jetzt ein anderes bequiet vorort kaufe zum testen, und es lag wirklich daran, bekomme ich dann den Kaufpreis des 1. erstattet oder muss ich den 24h Service in Anspruch nehmen und bis Montag abwarten.
Hallo Hufi
Hast du nicht die Möglichkeit das Netzteil bei einem oder eines Bekannten zu testen?
Hab jetzt ein Straigt Power 500W P8 reingesteckt.. dasselbe in grün. nur ein kleiner mucks. Wenn ich den P8 Stecker abzieh läuft die Kiste wenigstens an.. hab halt dann rote CPU LED leuchten wegen fehlenden Saft. Da ich alles abgestöpselt habe und der Fehler trotzdem noch da ist, bleiben ja wohl nur CPU und Board übrig oder ?
Wenn es RAM wäre würde er ja wenigstens piepsen.
Hallo Hufi
Da du sonst nichts außer Board und CPU angeschlossen hast, bleiben nur diese beiden Komponenten als Fehlerursache übrig.
