Problem mit Portweiterleitung
Waven
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen W-Lan Router gebaut und habe jetzt ein merkwürdiges Problem beim Port Forwarding.
Der Router hat zwei LAN Anschlüsse (1x WAN eth0, 1xLAN eth1) und 2 W-Lan Adapter (2.4 GHz wlan0 und 5 GHz wlan1).
eth0 und wlan0+1 sind zusammen in einer Bridge.
Nun habe ich noch einige Portweiterleitungen eingerichtet, die von aussen funktionieren.
Wenn ich von innen mit der externen IP auf einen Service, für den eine Port Weiterleitung eingerichtet ist, gehts nur mit den W-Lan Clients.
Wenn ich es mit einen per Kabel angeschlossenen Client versuche, kommt es zu einem Connection time-out.
NAT-Loopback ist nicht das Problem, da ich von allen Clients die externe IP anpingen kann und eine Antwort bekomme.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Cheers
Waven
