Problem mit RAM-Takt
KarlUebel
Ruhrstadt
Hallo zusammen,
nach einem Ugrade meines Speichers bekomme ich selbigen nicht mit den Taktraten betrieben, die ich erwartet hätte.
CPU: i5-11400F @ 2.60GHz
Board: MSI B560M PRO-VDH WIFI (MS-7D18)
RAM alt: 2x8 GB KHX2133C14D4
RAM neu: 2x 16GB G Skill F4-4000C18
Bei 2667hz ist aktuell Schluss - ich hätte mindestens 3200 erwartet.
Ich muss dazu sagen, dass es sowohl in der alten Konstellation, als auch jetzt für mich als Laien recht fummelig war den Speicher überhaupt ans laufen zu bekommen - selbiges klappte nur ohne "XMP-Profile" und mit händischer Anpassung der timings.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier etwas falsch mache, irgendeine Komponente nicht optimal läuft, oder Kompatibilitätsprobleme bestehen.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Kalle
Hast Du das XMP Profil für den Speicher aktiviert?
Poste mal ein Bild von dem Aufkleber auf einem Modul bitte.
Auf der Seite finde ich den Speicher leider nicht - BIOS ist aktuell.
In einem anderen System kannst du den RAM nicht testen?
Ist aber möglich, dass er nicht kompatibel ist. Muss nicht sein, kann aber.
Von den Timings her sieht das nach Micron oder Hynix aus. Ich schau mal, was ich dazu finden kann.
=> Update: je nach Quelle wahrscheinlich Hynix CJR oder DJR
Grundsätzlich keine schlechten Chips.
Ich würde mal so starten:
- stell mal im BIOS händisch 3200 MHz CL 16-18-18-38 @1,35V ein. Das schaffen die auf jeden Fall - und Deine CPU auch.
Schaffen die alten 11000er 4000MHz im gear1 oder mussten die gear 2 fahren?
Und konnten die überhaupt gear2?
Weiß ich grade nicht aus dem Kopf. Jedenfalls vermute ich das Thema in dem Bereich.
PS:
Kann das board "memory try it?"
So -komme jetzt erst dazu wieder zu basteln.
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten - kurz Feedback:
1. Ein anderes Board habe ich leider nicht.
2. Bisher hat Gear 2 immer zu Fehlern geführt.
3. memory try hat das Board, hat aber leider bisher auch nur zu bootfehlern, oder bootloop ins Bios geführt.
Mega - mit den Timings klappt es nun - herzlichen Dank.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen - welche Timings könnte ich (dann eben manuell) als nächstest testen?
Arbeite Dich mal in 100MHz Schritten nach oben, bis Fehler auftreten.
Timings und Spannung würde ich erstmal so lassen.
3300 bis 3400 MHz sollten möglich sein.
Ansonsten lies Dich hier mal etwas ein
Und hier findest Du einen guten Grundlagenartikel
