Problem mit Rechner am LCD-TV
twixter
D:\Berlin
ich habe folgendes Problem, wenn ich den PC mit dem Fernseher verbinde:
Fast jede Auflösung wird vom LCD dargestellt, bis auf 1280x720. Selbst 1920x1080 läuft ohne Probleme. Nur bei 1280x720 streikt der LCD und sagt: nicht unterstützer Modus.
Grafikkarte: nVidia 7600GT
LCD: Samsung LE-37M86BD
Kennt jemand eine Lösung dafür?
Über was für einen Eingang hast du den LCD denn am PC angeschlossen ?
Hast du denn schon die verschiedenen Eingänge ausprobiert ? Also man kann einen PC ja per VGA mit dem LCD verbinden oder per HDMI. Vlt kann einer dieser Anschlüsse deine gewünschte Auflösung von 1280x720 pixel nicht.
Hab vergessen zu erwähnen, dass egal welcher Hz Wert eingestellt wird, es trotzdem nicht funktioniert.
@Freak1991
Hab leider bisher keinen HDMI Kabel, ob der das Problem wirklich löst?
Dazu wird es keine Lösung geben - wenn dein TV 1280x720 nicht anzeigen kann, dann wirst du ihn auch nicht dazu zwingen können.
Mit der Grafikkarte hat es nicht zu tun, aber möglicherweise ( unwahrscheinlich ) geht es über HDMI ... ( sollte in der Bedienungsanleitung vom TV stehen ).
Hm hab wieder vergessen ne Sache zu erwähnen: XBOX360 läuft in 720p. Also die Auflösung beherrscht der Fernseher schon, vermutlich über D-Sub nicht? Aber wieso geht dann 1080p?
Diese Frage musst du Samsung stellen ( möglicherweise ist der eingebaute Scaller anders angebunden )
Wie ist deine XBox angeschlossen ?
Lt. Anleitung ist 720p weder über D-Sub noch über DVI/HDMI möglich ^^ - gute Anleitung wenn deine XBox geht ...
Über DVI/HDMI
800×600
1024×768
1280×1024
1920×1080
Über D-Sub
640×480
640×480
640×480
800×600
800×600
800×600
800×600
800×600
1024×768
1024×768
1024×768
1024×768
1152 x 864
1280 x 960
1280×1024
1280×1024
1280×1024
1280×1024
1600×1200
1920×1080
Versuchs im nVidia Menü mit "HD Auflösungen erzwingen"
Das wird intern ( vom TV ) umgerechnet - mal besser und mal schlechter ...
Die Tabelle stammt aus der Anleitung von seinem TV.
