Hallo zusammen,
nachdem mein Selbstbau-PC nun endlich läuft musste ich leider festellen, dass mein G.SKILL Ram keineswegs mit den eigentlichen werten läuft.
Eingebaut, hochgefahren und per CPU-Z geprüft laufen die beiden RAM-Riegel zurzeit mit folgenden Werten:
Freq: 1600
FSBRAM 1:8
11-11-28-39 (tRCD-tRP-tRAS-tRC)
CL: 11 clocks
Voltage: 1.5v
Laut Herstellerangaben habe ich aber eigentlichen folgende Werte erwartet:
Series RipjawsX
Capacity 8GB (4GBx2)
Tested Speed 2133MHz
Tested Latency 9-11-10-28-2N
Tested Voltage 1.65V
Nachdem ich im BIOS die Freq, Voltage und Timing-Einstellungen manuell geändert habe, bekomme ich allerdings vom BIOS gemeldete Abstürze.
(The system has experienced a boot failure possibly due to incorrect configuration. Previous settings in BIOS may not be compatible with current hardware state)
Laut Herstellerseite von GIGABYTE sind die Riegel für das Mainboard freigegeben. Die BIOS-Version ist die neueste (BETA) F8b.
Gibt es andere Werte mit denen ich die RAM-Riegel auf die gewünschte (bzw. gekaufte) Freq von 2133 hochziehen kann?
Hardware-Infos:
Gigabyte F2A88XM-DS2
AMD X4 860K (ohne OC)
Vielen Dank vorab.
Freq: 1600
FSBRAM 1:8
CL: 11 clocks
Voltage: 1.5v
Series RipjawsX
Hardware-Infos:
Vielen Dank vorab.
