Problem mit Samsung P2250
julianX
Hallo Forum,
Zu meinem neuen Pc hab ich mir gleich mal auch einen neuen Bildschirm zugelegt. Den Samsung Syncmaster P2250. Da es Anfangs noch mit dem Mainboard Probleme gab, hab ich den Bildschirm erstmal an meinen alten Pc angeschlossen. Nur über das DVI Kabel lief er wunderbar. Jetz is mitlerweile der neue Pc fertig und ich möchte den Samsung anschließen, doch es tut sich nichts. Also Handbuch rausgekramt und geguckt. Aha, DVI und RGB-in muss dran. Also alles angeschlossen, doch es funktioniert immernoch nicht. Wieder im Handbuch geguckt, diesmal unter Eigendiagnose. Dort steht geschrieben:
"1. Schalten Sie das Gerät und den PC aus.
2. Trennen Sie das D-Sub-Kabel vom Gerät.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Wenn das Gerät störungsfrei arbeitet, erscheint die Meldung Signalkabel prüfen.
Wenn weiterhin ein leerer Bildschirm angezeigt wird, vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass kein Problem mit dem PC
und der Verbindung besteht. Das Produkt funktioniert richtig."
Hab ich probiert, der Bildschirm läuft richtig. Jetz weiß ich nichmehr weiter. Hats vielleicht mit der Grafikkarte zu tun? Im alten PC is ne Geforce 8800 GTS verbaut (da lief er, obwohl nur DVI angeschlossen war) und im neuen sind zwei HD5770 drin (Dort läuft nur der alte Bildschirm, ASUS MW221U).
Irgendjemand ne Idee außer gleich wieder zurückschicken?
Danke schonmal für Antworten!
