Problem mit Samsung SyncMaster 223BF
Farbtemp, Farbanpassung geht nur wenn MagicColor aus ist - dann landest du nämlich gleich bei den Benutzereinstellungen. Gamma wird über DVI gleich automatisch ermittelt - nur über VGA kann man noch mehr selbst einstellen (was aber nicht nötig ist).
Oder du musst alternativ das Gamma in den GFX-Kartentreiber bzw. im Spiel erhöhen, dann wird aber meist auch die Schrift in Windows schlecht bzw. Windows wird "überhell".
ok danke, dann hätte sich des geklärt nur weiß jmd vll zu dem Problem (link) etwas?
