Problem mit Sansa Clip+/Zip, Kopfhörereingang
marvinator
Experte
ich habe ein Problem mit dem SanDisk Sansa Clip+/Zip und möchte mal wissen, ob ihr das kennt oder was schlaues dazu wisst.
Von meinem Ur-Clip bin ich zuerst auf den Clip Zip umgestiegen, weil ich mit 2Gb einfach nicht auskommen mag - microSD ftw! Danach habe ich dann noch den Clip+ ausprobiert, aber es trat das gleiche Problem auf.
Das Problem: Kopfhörer spielen nur Ton ab, wenn ich sie behutsam in die Buchse lege und nicht fest reindrücke. Tue ich das doch, kommt erst nur noch links Ton, dann sehr stockend und schließlich gar keiner mehr. Bei einem portablen Gerät ist es aber nicht wirklich zweckmäßig, wenn der Kopfhörer bei jeder Bewegung herausfällt. :fresse:
Getestet mit je einem Exemplar von Clip+ und Zip und sieben verschiedenen Kopfhörern (SanDisk EarBuds, welche beilagen; Samsung InEar-Headset, welches dem Galaxy S+ beilag; Skullcandy InEar-Headset, 10€; Phillips EarBuds 20€; Sony InEars, 30€; MEElectronics A151, 70€; AKG K 701, 195€). Bei allen war der Effekt der selbe, einzig die beiliegenden von SanDisk spielten auch in einer recht festsitzenden Position, allerdings nur bis zu einer Lautstärke von etwa 60%. :d
Da beides unterschiedliche Geräte sind und von unterschiedlichen Verkäufern stammen, halte ich den Zufall für recht gering und habe allerdings auch keine Lust solange einen neuen zu bestellen, bis einer funktioniert. ... hätte ich nur damals schon den Clip mit 8Gb gekauft, als der erschien, bei dem konnte man wenigsens den Clip abnehmen! -.-
So, heute den zweiten Clip+ bekommen. Das selbe Problem, allerdings minimal besser. Also, der Kopfhöhrerstecker steckt ein kleines bisschen fest und spielt trotzdem beidseitig Musik. Allerdings ist dies immer noch vor dem spürbaren Druckpunkt, an welchem die Spitze des Steckers einrastet, dh. er fällt trotzdem bei minimalem Kabelkontakt heraus und eben so bricht die Verbindung anscheinend ab 60% Lautstärke ab! Mit größerem Druck merkt man dass da nur ein weiches Gegenspiel ist und es wird wieder Ton auf einer Seite ausgegeben - ist dann wohl der Rechts-Streifen am Stecker, welcher den internen Links-Kontakt erreicht :fresse: . Getestet wieder mit allen sieben oben aufgeführten KHs. Musik zum Testen befand sich immer auf der microSD. Auch hat der Stecker leichtes Spiel nach links und rechts (seitlich auf den Steckereingang gesehen), zwar nicht auch in andere Richtungen, aber der Kontakt lässt sich so auch nicht korrigieren.
Ich versteh' einfach nicht, dass der Player sonst so viel empfohlen wird, bzw. dass er wohl nur bei mir nicht funktioniert?! Es kann ja nicht sein, dass ich drei Montagsmodelle hintereinander erwische oder alle meiner sieben KHs Schrott sind, wobei sie am Handy, am Ur-Clip und am PC einwandfrei funktionieren!
Also bei meinen beiden stecken die Kopfhörer voll drinnen (Sitzt auch extrem fest) und spielt problemlos...... Aber so oft pech ist ja schon sehr unrealistisch.
Du glücklicher. :p
Auch mit verschiedenen Kopfhörern hast du keine Probleme?
Seriennummern der beiden Clip+ (Zip ist schon zurück):
- 5004E70xxxxxxxxx
- 7F21EA1xxxxxxxxx
An meinem Clip hatte ich: Shure 215, Westone UM1 und UM3x.
Freundin: AKG KOpfhörer und inzwischen sicher 3-4 Billigdinger - keine probleme....
