Problem mit SATA Raid auf Abit AV8
Shirkan
Hallo zusammen...
Ich hab hier nen kleines Problem...
Und zwar ist mir vor ca 2 Monaten mein Windows abgeschmiert. Zu der Zeit hatte ich 2 WD Raptor 70GB Platten als Raid 0 laufen.
Nach diesem Crash konnte ich das System nicht mehr booten. Es machte den Anschein, als sei der Raid Controller auf dem Board defekt, denn wenn ich diesen im Bios ausschalte, werden die Platten als standard IDE Platten erkannt, und ich kann booten (HD, CD, Floppy, was auch immer)
Sobald ich aber den Raid Controller im Bios aktiviere, läuft das System durch das Bios durch,erkennt im Bios des Sata-Controller auch beide WD-Platten, aber dort, wo es eigentlich auf das im Bios eingestellt Boot Medium zugreifen sollte, bleibt der Rechner hängen.
Nunja, ich dachte halt, es sei der Raid-Controller, aber da ich heute ein Austauschboard bekommen habe, und es immernoch den gleichen Fehler (es ist definitv ein Austausch, keine reparatur) macht, steh ich vor nem großen Fragezeichen.
Als IDE-Platten (Also Raid-Controller im BIOS deaktiviert) laufen beide Platten einwandfrei.
Das Problem bei der Sache ist nun aber noch folgendes. Für das Mainboard gibt es seit ein paar Wochen ein Biosupdate. Leider wurde aber dort ein wenig was geändert, ua. das Feature, dass wenn der Raid-Controller deaktiviert ist, die platten am Sata Controller als Normale einzelne Platten angesprochen werden können.
Tia und wie gesagt, mit aktiviertem Raid Controller bleibt die Kiste stehen... Selbst mit nur einer der WD platten, egal welcher.
Komischerweise tritt dieser Fehler nicht auf, wenn ich eine andere SATA-Platte nutze.
Formatiert habe ich die beiden Platten auch schon mehrmals, das raid auch schon des öfteren neu initialisiert, aber alles ohne Erfolg.
Was vielleicht Helfen könnte, wäre ein Low-Level-Format der Platten, aber leider finde ich kein tool von WD um die Raptoren LL zu formatieren...
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank für Antworten!
mfg Shirkan
