Problem mit Schreibschutz - kopieren von Ordnern
MP5K666
Nürnberg
folgendes Problem:
Ich hab eine neue Platte eingebaut. (Datenplatte, nicht System!) Jetzt will ich die Daten von der alten, kleinen Datenplatte auf die neue rüberkopieren. Aber Pustekuchen. Das System sagt mir immer, dass die Quelldateien schreibgeschützt seien. Wenn ich auf die Eigenschaften gehe ist das auch so. Es ist ein Hacken bei "Schreibgeschützt ( betrifft nur Dateien im Ordner)" Wenn ich den Hacken aber wegmache ist er direkt beim nächsten Rechtsklick wieder da. Ich hab auf alle Dateien Vollzugriff als Administrator und ich bin auch unter den erweiterten Sicherheitseinstellungen der Besitzer der Daten. Platten hängen in keinem RAID. Was kann/muss ich tun?
Danke für eure Hilfe!
MP5K
Fundsache, hatte schon selber das Problem
Hi
Zugriffs-Berechtigung
Zuerst unter Ordneroptionen/Ansicht bei Einfache Dateifreigabe verwenden das Häkchen raus.
1. Als Administrator einloggen
2. Den Ordner (Laufwerk, Dateien) auf was auch immer Du keinen Zugiff hast suchen.
3. Rechtsklick -> Sicherheit -> "erweitert" -> "Besitzer" und dann den jetzt gewünschten Besitzer auswählen (da sollte mindestens ein Administrator stehen), die Option "Besiter der Ordner und untergeordneter Objekte ersetzen" aktivieren und auf übernehmen klicken.
4. Unter Sicherheit am Besten alle Berechtigungen löschen, also alle Benutzer unter "Benutzer und Gruppennamen" löschen" und schließlich neue Berechtigungen vergeben. Also auf "Hinzufügen" -> "Erweitert" -> "Jetzt suchen" dann den gewünschten Benutzer auswählen (am Besten nur den User, dem der Ordner gehört), dann 2x auf OK und wenn's sein muß die Berechtigungen weiter anpassen. Wenn Du dann auf übernehmen klickst sollte es eigentlich wieder gehen. Bei XP Home nur im "Abgesicherten Modus" möglich.
