Problem mit Seagate B. 7200.10
purehaTe
Amberg, Bayern
Hallo Hwluxx,
hab mir heute die folgende Platte zugelegt:
http://www.geizhals.at/deutschland/a197663.html
Leider hab ich ein Problem, die Platte wird nur von meinem VIA Chipsatz erkannt aber nicht vom BIOS (ASUS K8V) und somit kann ich kein Windows booten.
Platte ist auf S-ATA1 gejumpert.
Muss ich mein Bios updaten oder stimmt was anderes nicht?
Hast du die Sata Treiber für den anderen Chipsatz installiert? Ansonsten wird die Festplatte von Windows erst gar nicht erkannt.
Also es ist so.
Ich hatte heute früh noch 2 Platten im pc.
Ne alte ATA 100 und die neue Serial ATA.
Dann hab ich auf die Serial ATA Windows installiert.
Ging alles gut, dann hab ich die alte Platte abgesteckt und dann kam das
Problem. Das Bios sagt ich soll meinen Boot Device auswählen.
Gut, beim Boot Device steht die Seagate drinnen aber bei "Primary" oder "Secondary" Master steht eben nix.
Hab auch bei der Windowsinstalation den Raid Driver für den Chipsatz installiert.
Da bei der Windowsinstallation beide Festplatten drin waren und Windwos die Startdateien immer auf die erste Partition der ersten Festplatte, die initialisiert wird, speichert, wurden sie auf der ATA Festplatte abgelegt. Durch das entfernen dieser Platte fehlen nun diese Startdateien und Windows kann folgedessen nicht booten. Du musst nun Windows neu installieren.
Oh danke für den Tip, werds gleich nochmal versuchen. Vielen Dank
so, das erste Problem wäre gelöst.
Nur ich muss jetz wärend der Windowsinstallation den Raid-Treiber
per Diskette installieren, nur jetz streikt mein Diskettenlaufwerk und ich hab
kein weiteres mehr da. Kann man den Treiber auch irgendwie anders installieren?
gibt anleitungen um Servicpacks und Viatreiber in die Installationscd einzubinden, (Slipstreamcd :ist das Wort für die Suchmaschine),
ich habs auch so gemacht bei meiner 2k und xpcd ,und es geht !
(das F6 drücken und Diskette rein fällt weg)
Ok Leute, Diskettenlaufwerk geht wieder.
Geht jetz alles.
Danke
Soo, nächstes Problem.
Hab mir heute mal SisSoftSandra geschnappt und die Platte ein
bisschen getestet. Was kam raus:
Schreibdurchsatz: 75 mb/s
Lesedurchsatz: 75mb/s
Und das beste, Windows zeigt die Platte als SCSI-Platte an, toll oder?
Und SisSoftSandra sagt das der Schreib-/Lesecache deaktiviert ist ..
Is das normal oder is da was sehr faul?
Nochmal zu Erinnerung, es ist diese Platte
mfg.
raid-platten werden immer als scsi (anderes als standard erkannt)
aber wieso hast du eine einzelne platte als raid installiert???
schreib und lesecache ist eine windowsoption.
Dass eine Festplatte als SCSI erkannt bzw. angezeigt wird, bedeutet nicht automatisch, dass sie in einem RAID-Verbund laufen muss. Verantwortlich dafür ist der Mini-Port Treiber des Hostadapters. An einem Promise Ultra100 TX2 PCI-ATA-Adapter, ohne RAID-Funktionalität, werden die Festplatten schließlich auch als SCSI-Laufwerke deklariert.
ok, das ist dann die lange version...
raffe trotzdem nicht warum eine einzelne platte als raid installiert wird...
SCSI ansich hat erst mal gar nichts mit RAID zu tun. Wie kommst du also darauf, dass irgendeine Platte hier als RAID installiert wurde?
Gut, hätten wir das mit dem SCSI schonmal geklärt.
Aber ich finde im Windows die Option mit dem Schreib-/Lesecache nicht :/
Bringt die Option so viel Mehrleistung?
Normalerweise is die Option ja im Gerätemanager bei dem Punkt:
"Für Leistung optimieren", aber bei mir is da irgendwie nix o_O
Ich hab sogar in dem Menü noch den Reiter "SCSI", da kann ich noch bei
2 Optionen nen Haken setzen o_O
Ich mach heute Abend mal nen Screenshot davon.
Und wie schauts mit meinen Durchsätzen aus, sind die normal oder schlecht?
kurze zwischenfrage :
ist die Platte eher laut/leise idle/zugriff und wie warm wirdse ?
ist doch eine sehr schnelle Platte ! ( 75mb/s )
Also naja, für meine Ansprüche is die Platte eher leise, auch weil
meine Lüfter im PC nicht gerade leise sind. Wenn die Platte arbeitet
ist aber schon was zu hören.
Ja und die Temps sind auch ganz in Ordnung, 33°C beim Zocken mit
Lüftkühlung.
Was meinen die anderen zu meinen Durchsätzen und zu meinem Cacheproblem?
Ich habe im Gerätemanager den Registerreiter "SCSI-Eigenschaften"?!
Könnte mir bitte jemand noch diese letzten fragen beantworten bitte?
Gibts doch so viel fachkundiges Personal hier ;)
Der Durchsatz ist normal, hab 2 7200.10er im RAID 0 mit ca 150MB Durchsatz!
Welches Cache-Problem? Weil der Punkt Grau ist?
Vermutlich weil das Board oder die Config/OS kein Hotplug unterstützen, darum ist immer "für Leistung optimieren" an.
dein "durchsatz" ist normal ,
kannste im Festplatten Benchmarks *Sammelthread*
zb. auf Seite 25 vergleichen,
ansonsten ist das grau-unterlegte "für Leistung Optimieren"
wie alles andere bei dir vollkommen normal, ( OK ;-)
PS: ich hab ein Asus KT600 und ein Abit KV8 Pro ,
beide mit Via VT8237 S-ATA Controller
und da ist es auch so.
Na dann bin ich ja mal beruhigt.
Ansonsten kann ich auch nicht meckern, Platte ist wirklich sehr schnell,
Windows booten ist ein Traum =)
ich werde mir die Seagate wahrscheinlich auch holen ,
noch hänge ich zwischen "Raptor" und dieser Seagate ,
(hat noch paar Monate Zeit)
wie ist das laufgeräusch idle und beim zugriff im vergleich zu deiner alten Platte
besonders idle ist mir wichtig ,
Zum Laufgeräusch der alten und neuen Platte kann ich nicht viel sagen,
weil wie gesagt meine Lüfter im Pc ziemlich übertönen.
Aber ich glaube die Seagate is schon leiser im Idle.
Das Zugriffsgeräusch ist viel leiser als das von der Maxtor, jedoch auch gut zu hören.
Denke aber das die Seagate wesentlich leiser ist als die Raptor.
so laut sind die Maxtoren auch nicht , welches Model hattest du ?
meine ganz neue 6G160E0 ist beim Zugriff nochmals leiser als die 6V160E0
(beide S-ATA 160gb ),
meine beiden "abgerauchten" 6Y080M0 (80gb S-ATA)
waren etwas lauter im Zugriff,
Idle ist praktisch von allen nix zu hören,
bei mir gehts schon recht leise zu im Rechner ( 3x 92mm idle @6volt )
Puh welches Modell war des schnell wieder.
Weiß ich jetz nich genau, war auf jeden fall ne
Maxtor Diamond Max Plus 9, ATA 133, 2mb Cache,
also was ziemlich altes ^^
Was mir noch positiv an meiner Seagate auffiehl ist, dass
sie ziemlich kühl ^^ ist, 32 - 33 °C unterm Zocken.
OK :-))
DiamondMax ATA 133 2mb die kenne ich auch ,(dürfte eine 6Y080L0 sein), hab ich eine seit über 3,5 Jahren im Surfrechner.
diese ist schon deutlich lauter als meine ganz neue DiamondMax17 @ 6G160E0..
(hab ausserdem noch eine 4,5 jahre alte 4D040H2 5400 U/min ,selbst diese ist auch idle/zugriff lauter als die aktuellen 7200er )
so kann ich die Seagate ST3320620AS gut einschätzen,
und sie geht auf jedenfall als leise "durch" ;-)
edit: was noch zu Maxtor sagen wollte, alle sind über die Jahre nicht lauter geworden,
schlechte erfahrungen hab ich nur mit den 2 6Y080M0 S-ATA gemacht,
beide sind kurz nach den 2 jahren Garantie abgeraucht :-(
Über die S-ATA Platten von Maxtor kann ich nicht recht viel sagen.
Ich weiß nur das zz. viele ATA 133 2mb abrauchen, diverse Kumpels
von mir (und ich) sind davon betroffen.
ich habe ebenfalls zwei von den SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320 GB Festplatten (nicht im RAID-Verbund) in meinem Rechner und bin wirklich sehr zufrieden. Die Festplatten sind sehr schnell, werden nicht sehr warm und sind zudem noch extrem leise. Ich hatte vorher zwei BARRACUDA 7200.9 250er Festplatten im Rechner und die waren besonders beim Zugriff extrem laut. Es war ein richtig lautes Prasseln zu hören - daher sind sie auch wieder rausgeflogen. Man muss bei der 7200.10 nur aufpassen dass man auch die 5 Jahre Garantie bekommt. Es gibt auch sogenannte OEM Festplatten die nur die gesetzliche Garantie von 2 Jahren haben. Diese Festplatten werden im Garantiefall nur vom Händler ausgetauscht und können nicht zu Seagate zurückgeschickt werden.
Viele Grüsse
Heinz-Jürgen
