Problem mit Soundblaster Audigy 2ZS und Teufel Concept E 300
Taiphun
Lathen
Hallo liebes Forum, ich hab gestern nach 1 Monat Wartezeit auf Das Concept E 300 entlich das 5.1 Soundsystem erhalten mit Kabel usw.
Nunja habe dann noch die letzten Mp3's mit meiner alten Anlage gehört ( Aldi 5.1 System) ^^ und habe dann alles abstöpselt und dann die Teufelanlage wie es in der Anleitung steht an meiner Audigy 2 ZS angeschlossen.
Nun es kommt nix da raus wo es sollte alles ist durcheinander gewürfelt und ergibt keinen sinn . Vorne rechts kommt garkein Ton aber die Boxe gibt beim Anschliessen ein leises Zischen von sich wie jede andere auch.
Ich benutze Windows Vista Ultimate 32bit und weiss das Creative in Sachen treiber in bezug auf ältere Soundkarten Probleme hat dennoch tat das andere Soundsystem vorher auch einwandfrei nu jetzt mit dem Teufel is alles durcheinander . Könnte es möglich sein das es ein Konflikt Zwischen Teufel System und Soundblaster Audigy 2 Zs besteht ?
Mfg Olli und sry für Rechtschreibfehler ^^
also erstmal isses so: da wird gar nix "erkannt" oder so, es spielt überhaupt keine rolle, was du an die soundkarte anschließt (nur bei manchen onboardsound kann es ne rolle spielen): es kommt einfach ganz "stur" aus der soundkartenbuchse, die für frontsound da is, der sound für front links+rechts, aus der buchse für rear kommt der sound rear links+rechts und aus der buchse für center/sub kommt der sound für center + bass.
wenn also das ALDi-set vorher ebenfalls mit 3 kabeln an die sondkarte angeschlossen war und es einwandfrei ging, dann hast du definitiv nur irgendeinen stecker falsch drin.
