Problem mit Speichertakt
klippenkuckuck
Westküste Geiseltalsee
Hallo Leute von Corsair...
ich hoffe,ihr könnt mir ein par Tips geben...
ich kann meine Corsair Dominator 1066MHz maximal mit 800MHz starten...hochtakten über RefTakt geht natürlich,aber warum starten die nicht wie vorgesehen mit 1066MHz? Unter Win7 RC funktionierte das problemlos.Seit ich die offizielle Win7-Version besitze,geht da nichts mehr.verbaut sind nur 2 Riegel.
Das Board unterstützt bis 1200(1300)MHz DDR2(OC),da sollte nicht das Problem liegen.Ich habe dieses Problem auch schon im Microsoft-Forum gepostet,aber da kam leider nichts hilfreiches rüber...(poste doch mal die Systemdaten,obwohl der link zu Sysprofile angehängt war)
sysProfile: ID: 111880 - nameless
Du musst im Bios die 1066er Settings einstellen auch die Timings müssen Manuell eingestellt werden ebenso wie die Spannung, sonst wird der Speicher nativ als 800er erkannt, ist absolut normal wenn er nicht manuell eingestellt wird.
na gut,weiter testen...spannung auf 2,1V gestellt...nichts passiert
unter win7rc hatte ich einfach den speichertakt auf 1066 gestellt und den rest auf auto...funktionierte einwandfrei
danke für die hilfe,werd morgen noch einmal testen...
das Problem...BIOS läd,windows will starten,aber dabei bleibt es auch...da bleibt nur dauerreset um das BIOS in den urspung zu versetzen
ich starte mal memtest und win-internes prog
Am besten die Speicher mal einzeln auslesen mit memtest.
