Problem mit Steuerung von Lüfter und Pumpe
Bucking
Profi
Vielleicht ist das eine blöde Frage, aber ich habe jetzt meinen Mora 420 mit 9 Arctic P14 und einer D5 an meinen Octo angeschlossen. Jedoch lassen sich diese über die Software irgendwie nicht richtig steuern. Am Octo hängt schon eine D5 ein 480mm und 360mm Radi und 2 Lüfter (Diese sind über einen aktiven Fan Hub angeschlossen)
Hat der Octo dann nicht mehr die nötige Leistung oder woran könnte das liegen?
Wenn ich die Arctic und die D5 an meinen aktiven Fan Hub anschließe dann lassen sich diese problemlos mitsteuern.
Beim Octo wird dann keine Drehzahl angezeigt und es lässt sich nicht runter oder Hochregeln.
Hallo, die neun Lüfter auf dem Mora: hast du die über die Arctic Option verkettet, in Reihe geschaltet? kannst du die vielleicht auftrennen und mal nur Einen oder Zwei an dem Octo Eingang testen. Wahrscheinlich kommt der Octo nicht mit der Verkettung der vielen PWM Teilnehmer zurecht ein Spllity 9 von ac oder was ähnliches, sollte hier helfen, muß nicht aktiv sein.
Der Octo kann nur PWM Lüfter steuern.
Die "Daisychain" bei Arctic ist ne PWM-Kette. alle Lüfter in der Kette hängen parallel am PWM Signal und ziehen wenig aber in der Anzahl zuviel am Octo.
Die sind in Reihe geschaltet. Das mit dem einen auftrennen werde ich mal probieren. Splitty 9 habe ich. Muss nur schauen wie ich das Kabelmäßig löse.
Alles klar das macht Sinn. Also einfach ein paar absplitten sollte funktionieren richtig?
Auf dem Splitty ist das kein Problem mehr. Ich denke 2 oder 3 Lüfter an einem Abgang müssten noch gehen. Versuch macht klug.
