Problem mit stromversorgung? Hardwareproblem?
Alias94
Ich habe mir einen pc zusammengebaut.. es war mein erster aufbau und an ein paar stellen wurde es durch das große mainboard und die vielen kabel vom NT doch etwas knapp. Aber pc gestartet OS per stick drauf gezogen und alles hat super funktioniert. Internet über browser. Hab mir dann noch Furmag (oder so ähnlich) und Pr95me? Runtergeladen um cpu und gpu etwas auszulassen und zu gucken ob das mit der lüftung klar geht und die Lüfter von der Graka laufen. Habs per 1920 8 mal durchlaufen lassen und die temperatur ging nicht über 60° hatte beide programme parallel in betrieb.
Als ich beendet habe ging alles wieder runter und hat sich abgekühlt.
Ich verwende
Gtx1080 kfa² ex oc
Amd ryzen 5 1600
Den boxed lüfter
Asus prime b350 plus
16 GB ram g. Skill aegis (dual)
Ein 500w netzteil von be quiet (pp10)
Und eine mx300 ssd (525)
Als case ein v3 von thermaltake wo auch noch ein kleiner seitlicher lüfter vorinstalliert war
Die verbindungskabel von NT zur Graka haben seitlich echt wenig platz, auch dadurch dass diese Kabel total fest und unelasthisch sind und seitlich ja schon die gehäusewand kommt.
Ich bin mir aber auch nicht 100% sicher dass ich die Kabel richtig angeschlossen habe, da ich in den tutorials die ich gesehen hab gesagt wurde, dass man einen 8 pin und in seltenen fällen noch einen 6 pin stecker verbindet... Und weil ich beides hatte hab ich einfach mal beide reingesteckt.
Nun ist es so, dass mein mainboard dauerhaft rot blinkt.. und maus und tastatur z.b+ mainboard leuchten selbst wenn ich den pc runtergefahren habe.. ging erst weg als ich den on/off schalter anschließend betätigt hab.
Auch im betrieb blinkt das mainboard dauerhaft rot.. was mich schon etwas beunruhigt. Ich hab jetzt per google nichts gefunden.. funktioniert alles einwandfrei nach ein paar stunden betrieb wurde der lüfter schon lauter aber die lüftung der graka ist nicht angesprungen und es wurde auch nicht sehr warm gehe davon aus dass der lüfter einfach schneller wird und dadurch lauter.
Wäre offen für alle lösungsvorschläge.. ich bau ihn morgrn nochmal auseinander und guck dass ich vllt. Die Kabel anders lege... Die graka lüfter und der vorinstallierte lüfter sind beide frei und haben platz.
Danke im voraus Alias
Hey, was blinkt denn am Mainboard rot? Die LED's um das ganze etwas hübscher zu gestalten oder irgendwelche kleinen LED's die auf eventuelle Fehler hinweisen? Falls "das ganze" Board leuchtet dann sind das nur Zier-LED's und du brauchst dir da keine Gedanken machen ;) Das mit der Maus und Tastatur ist auch durchaus normal. Du kannst ja mal im Bios schauen, ob du dort eine Einstellung findest um die Mainboard-Beleuchtung auszuschalten wenn der PC runtergefahren ist (wenn dich das stören sollte). Gleiches mit Maus und Tastatur, meist gibt es dort auch Einstellungen für. Die USB Ports werden einfach weiterhin mit Strom versorgt und lässt dein Zeug fröhlich leuchten.
Deine Grafikkarte hat wahrscheinlich Zero-Fan, dh. erst ab einer bestimmten Temperatur schalten sich die Lüfter dazu. Für mich klingt das alles super ;)
Wenn man das case an der nichtbestückten mainboardseite öffnet da sind 2-3 rote leds.. wenn ich hochfahre leuchten sie dauerhaft und sobald hochgefahren ist blinken die.. ich kann mir irgendwie schwer vorstellen dass das gewollt ist mir ging das schon nach ner minute auf die nerven.. ich sehs halt auch inmer aus dem augenwinkel weil da ein stück fenster ist an der stelle.. ok dann werd ich wohl maus und tastatur trennen müssen wenn ich pennen will 😂 und ja das mit dem belastungstest hab ich ja gemacht weil sonst die gpu lüfter nicht angesprungen wären... Ich habe wohl auch nen pin vom gehäuse falsch gesteckt, da die frontklinke für lautaprecher nicht funktioniert deshalb dachte ich vllt. Dass ich noch andere pins falsch gesteckt hab.. werd noch bisschen rumlesen und danke für deinen Beitrag :) kann jetzt etwas ruhiger schlafen
